materiel embarquer???
re: materiel embarquer???
#31
T'as un véhicule d'assistance qui suit pour trimballer tout ça ? :D
:lol:
#32
MG94 a écrit :T'as un véhicule d'assistance qui suit pour trimballer tout ça ? :D :lol:
:lol: ;) un Baroud ça a un porte à faux arrière bien gênant en TT mais bien pratique pour le rangement :) ; c'est pas un vrai châssis court :D
si je faisais du TT de franchissement avec les copains tout autour j'aurais besoin de rien de tout ça... mais je suis souvent loin de la route, loin du premier village et tout seul en montagne. en cas de plantage faut que je me débrouille. :)
OSS117
#33
Message par OSS117 »
:lol:
un MAN 8X8 :D :D --- :D :D
G270 long prepa. raid - merci onc'benz
nico et valerie
#34
Message par nico et valerie »
pour info pour mg :D
plus besoin de cole a pare brise car j ai changer les barres panhard et les silent bloc !!
mais sinon tu peux avouer que ca a marcher je suis rentrer jusqu a Amiens comme ca sans probleme :D
mais je garde cette astuce de cote on ne sait jamais mais pas de colle a pare brise dans le 4x4 !!! :D
bon aller sante :alcool:
:sors:
a+
Numero 11a AU TAT 2009
#35
nico et aurelie a écrit :pour info pour mg :D
Tout à fait, ça marche au poil. Comme dirait l'autre, j'y étais et j'ai tout vu. ;)
C'est quand même une astuce bonne à connaître quand on est dans la panade loin de tout. :idée:
youri89
#36
Message par youri89 »
christian.styling a écrit :
deuxsevres a écrit :je dois pouvoir retrouver ta liste :D
(enfin normalement dans ce merdier de chier d'ordinateur de mes deux )
celle-là :
Matériel pour le 4x4 :
-une roue de secours
-une croix pour dévisser les roues sans forcer
-une chambre à air
-un nécessaire de réparation de chambre à air (à rustines)
-un nécessaire de réparation de pneus tubeless (à mèches)
-un compresseur & une poignée mano / jauge de pression des pneus
-ampoules de rechange
-2 triangles de signalisation (obligatoire à l'étranger)
-une CB
-un terra trip
-une caisse à outils vraiment complète : jeu de clés plates fermées, jeu de clés ouvertes, jeu de clés à pipe, jeu de clés à cliquet, jeu de tournevis, assortiment de pinces, marteau, enfin la totale quoi
-plusieurs pince-étau
-des lames de scie à métaux et une scie porte lame
-un petit testeur électrique (le modèle crayon, avec une ampoule et une pointe)
-une pince monseigneur
-une barre de remorquage résistance 3,5 tonnes
-une grosse cale en bois
-une machette
-une scie à ébrancher coupe rapide
-une hachette
-une pelle pioche pliante de bonne qualité
-un jerrycan de gazole dix litres
-huile, aérosol WD40, graisse à moyeux et liquide de frein
-un extincteur automobile gardé à portée de main
-une barre de fer de plus d'1 mètre pouvant servir de barre-à-mine, de point d'ancrage, de levier...
-trois barres en acier de cinquante centimètres pour faire un ancrage
-un GROS marteau pour enfoncer les pieux dans le sol
-des sangles à cliquet.
-du fil de fer, du fil électrique, de la ficelle, du gros scotch américain
-une lampe frontale et une forte torche, un phare automobile portable
-un cric solide : Hi-Lift
-une chaîne de levage réglable pour traction au hi-lift
-un câble de dix mètres en inox 10mm pour traction manuelle au hi-lift
-deux poulies de mouflages et de renvoi
-deux courtes sangles résistance 14 tonnes pour fixer les poulies à un arbre ou à un roc
-vingt mètres de corde résistance 8 tonnes pour traction motorisée avec éventuels renvois grâce aux poulies de mouflages
-une vraie sangle de traction 4x4 7,5 tonnes 7,5 mètres
-une sangle de manutention 14 tonnes 10 mètres
-une boite de boulons, écrous et bidules variés (cosses, joints, circlips ampoules, raccords, agrafes, fusibles, bouchons de valves, etc.)
-colle néoprène (la seule qui résiste à la chaleur)
-deux paires de gants de travail
Matériel pour le petit personnel :
-gourdes isothermes d'eau potable en quantité (2L/j/pers)+ un bidon d'eau pour cuisine, vaisselle etc...
-glaçons (de l'eau surgelée tronçonnée en dés)
-glacière remplie de bouffe
-du Ricard
-du vin blanc, rosé, rouge, vert, bleu avec un tire-bouchon !
-un briquet et des allumettes
-au moins un stylo avec du papier pour écrire des notes
-un couteau suisse et divers couteaux pliants
-un double du jeu de clés de la voiture
-une grande bâche et de quoi la tendre
-un mat de 3,50m pour monter la bâche
-une table pliante pour le PGE
-des chaises si il y a la place de les emporter
-Carte grise véhicule
-assurance, permis, C.I. etc...
-crème solaire en tube
-crème pour les lèvres en tube
-bombe anti-moustiques pour la peau et les vêtements
-piles de rechange pour chaque appareil
-une kitchenette
-réserves de nourriture
-un réchaud à gaz avec bouteille + bouteilles de rechange
-une lampe à gaz avec les mêmes recharges de gaz
-un jeu d'ustensiles de cuisine.
-deux spatules-langues en caoutchouc pour lécher le fond des plats, ce sera de l'eau en moins pour les laver
-une paire de ciseaux robuste
-des assiettes jetables
-un gobelet par personne
-des gobelets en plastique
-des casseroles de camping à fond en Teflon
-plusieurs rouleaux de Sopalin ou équivalent
-le café... ou le thé... ou le chocolat...
-des sacs de supermarché pour la poubelle
-des sacs de grande dimension
-une trousse de secours généraliste + de quoi soigner les plaies infectées, des infections oculaires et des diarrhées
-une couverture de survie par personne, également très utile pour se protéger du soleil, de la pluie, à poser sous le matelas pour se proteger du froid, pour protéger le pare-brise du soleil
-appareil photo + pellicules + piles
-vêtements chauds
-veste de montagne
-chaussures de "rando"
-cartes, road-books, boussole, altimètre
-téléphone portable avec chargeur 12 volts
-aspivenin
A rajouter en cas de bivouac :
-tentes classiques, résistantes au vent et rapides à monter et à démonter
-un BON sac de couchage par personne
-un matelas de camping par personne
-un petit coussin pour la tête par personne
-calinettes, pour tout nettoyer du sol au plafond
-gel douche, schampoing etc...
-PQ, serviettes, tampons etc...
-rasoir à main, brosse à dents etc...
-vêtements de rechange etc...
Je me disais bien qu'il fallait que j'achète un Jumper 11 m3 pour faire du TT. Maintenant je sais pourquoi. :lol:
Heureusement que tu fais du 4x4 et pas de la rando à pied ou à cheval parce que la povre bêêêête. :lol:
Donnez moi le froid, la neige, le blizzard et un attelage et gardez le reste ;-))
CF-19 MK3 + GPS BR-355 + TwoNaw sur PC, windowsMobile et Android, CompeGPS LAND sur PC
Thierry 88
#37
Message par Thierry 88 »
celle-là :
-une chambre à air
-une CB
-un terra trip
-une machette
-une hachette
-du Ricard
-une kitchenette
-vêtements chauds
-veste de montagne
-aspivenin
:o : :o : Il y a plus de place pour les passagers là. :hein:
;) c'est pour ça que j'ai acheté un pick-up
:sors:
claude15
#38
Message par claude15 »
En plus de tout le matériel déja cité , j'ai rajouté : UNE écope :lol: :lol: ben oui il prend l' eau dans les gués :?: :?:
ça me rappelle mes sorties en mer :lol: :lol: :lol: :lol:
Si j'osais je rajouterai un jeu de pinoche....mais c'est assez chère.. :lol: :lol:
Nicolas81
#39
Message par Nicolas81 »
vinces a écrit :
Nicolas81 a écrit : :o : et t'arrive ç caser tous ca dans la jeep !!!!
Moi j'ai deja eu du mal à trouver une place pour le hi-lift !
oui Nicolas j'ai tout casé et j'ai encore un peu (pas beaucoup) de place et en plus ça ne ce voie pas (voir mes photos sur jeep@mag - nos engins)
vinces j'ai vu tes photos est c'est vrai que c'est nikel tous tes rengements ;) :idée:
Jeep Wrangler JKU 2.8L CRD + Trailer Off-Road
Jeep Hotchkiss-Willys JH102
vinces
#40
Message par vinces »
[quote="Nicolas81"]
vinces j'ai vu tes photos est c'est vrai que c'est nikel tous tes rengements ]
Merci, Merci.... :) :) :)
