Wood de Nancy
tuco 81
re: Wood de Nancy
#31
Message par tuco 81 »
wood a écrit :Bon alors pas mal de changements dans mon garage...
Les couinements dans mon précédent message c'était les silent bloc que j'ai changé. et j'ai revendu dernièrement le samurai.
Puis mon nouveau jimny est arrivé mais vous êtes au courant car j'ai mis les photos dans la rubrique du nouveau jimny ;)
il y a moins d'un mois je suis allé chercher un vieux samurai de 1986 seul.
j'ai pris mon towbar prévu a l'origine pour tracter une coccinelle et comme les 2 véhicules ont tout les deux un tube a l'avant de même diamètre donc compatible
[ATTACH=CONFIG]128998[/ATTACH]
le petit nouveau a une caisse sans trous. mais le moteur ne démarre pas. j'ai essayé de le démarrer mais je supose que l'allumeur à été sortis et remis dans la mauvaise position car j'ai un probléme d'allumage.
Si quelqu'un peux m'indiquer ou trouver un tuto pour bien le repositionner, je suis preneur! (allumeur FEMSA DL 4-1)
Salut Wood
c'est un vis platiné ou allume electronique
wood
Date d’inscription : septembre 2018
re: Wood de Nancy
#32
Message par wood »
c'est des vis
tuco 81
re: Wood de Nancy
#33
wood a écrit :c'est des vis
de mémoire sur la RTA tu as la position de l'allumeur à vis platiné
as tu la RTA ?
moi j'ai fait un tuto mais pour les modèles à allumage electronique
will@
re: Wood de Nancy
#34
Message par will@ »
un bleu qui roule en vert
wood
re: Wood de Nancy
#35
Message par wood »
tuco: alors non je n'ai pas de rta
will: merci pour le lien par contre les photos ne s'affichent pas
tuco 81
re: Wood de Nancy
#36
wood a écrit :tuco: alors non je n'ai pas de rta
donne moi stp ton adresse mail en MP je t'envoie une photo de la RTA
wood
re: Wood de Nancy
#37
Message par wood »
Tuco: c'est envoyé par mail
Bon alors ce matin j'ai re essayée le démarrer.
pour info j'ai 2 samurai 410 dans le garage
J'ai ouvert le cache culbu sur les 2
le suis mis sur repère T sur les 2
J'ai comparé quelle soupape était en levée sur les 2
j'ai refait un tour 360 sur le vert pour être pareil sur les 2 moteurs
les 2 allumeurs n'étaient pas dans la même position donc j'ai ressortis celui du vert et je l'ai remis pour qu'il soit comme sur l'autre.
j'ai mis un coup de clé et..... vrooooo a po pof pof vra aaaaa pof vraa aaa . pof pof vraaa... accompagné d'un nuage qui pique les yeux..... :D
Bref ça tourne .... mal .... mais ça tourne en gardant le pied sur l'accélérateur.
par contre je n'ai pas la resistance a coté de la bobine est elle importante?
et je lui ai mis une bobine bosh bleu de coccinelle mais ça je pense pas que ça pose de problème
Demain je sors la lampe stroboscopique. au ralentis je dois être sur quel repère?
tuco 81
re: Wood de Nancy
#38
wood a écrit :Tuco: c'est envoyé par mail
au ralenti tu dois être sur le repère 8 ou 10° je ne sais pas quelle est l'avance sur un 410
sur le cache courroie de distrib tu as un repère d'avance ou pas ?
si tu l'as il faut faire un double check entre le volant moteur et le cache distri
wood
re: Wood de Nancy
#39
Message par wood »
j'ai les reperes sur le volant moteur mais je vois pas ou il pourrait y avoir un repère sur le cache courroie
tuco 81
re: Wood de Nancy
#40
s'ils y étaient tu les verraient :D
derrière la poulie d'accessoire sur la cache distri je pense que le 410 n'a pas ce repère
je t'ai envoyé les photos :)
