Pompe
- edefaverney
re: Pompe
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: Pompe
genre ca? :edefaverney a écrit :Une pompe à membrane c’est pas mal aussi !!!![]()
j'en ai une en rab..mais j'ai fait un test en mettant le tuyau dans une bouteille d'eau a 1m de la pompe et la pompe a meme pas un mètre de haut ... ben c'po folichon ... ca aspire nada ..
- ttmavie
re: Pompe
2 Familles de pompes
Volumétrique ( tu entre un volume X tu ressort un volume X ( tu rétréci la sortie tu monte en pression ) débit moindre )
Amorçage obligatoire si pas submergé
Plusieurs technologies
1) Piston et clapet ( surtout pompe à air )
2) Membrane
3) Vis sans fin
4) Impulsseur et étoile
5) Pignon engrenage
6) Écrasement de tuyaux ( principalement laboratoire )
Centrifuge, gros débit par contre pression faible
1) A hélice ( donc un bateau un jet-ski on peut considérer qu'il est équipé d'une centrifuge dinnnnngue non :lol
2) A volute ( donc hélice enfermée dans une volute ( une pompe immergé type jardinage par ext )
Et en industrie utilisé en gavage des pompes volumétriques.
- ttmavie
re: Pompe
- ttmavie
re: Pompe
JE SUIS LE ROI DE LA POMPEEEEEEE
- will@
re: Pompe
donc si j'ammorce a la premiere mise en route du circuit la pompe sur la photo , a chaque utilisation je serai obliger d'en faire de meme ? ou bien il y a "un petit reservoirttmavie a écrit :La pompe sur la photo et une pompe volumétrique, donc amorçage obligatoire
2) Membrane
3) Vis sans fin
5) Pignon engrenage
'tain c'te buse que chui'
- ttmavie
re: Pompe
Les pompes volumétrique auto-amorçantes sont rare.will@ a écrit :donc si j'ammorce a la premiere mise en route du circuit la pompe sur la photo , a chaque utilisation je serai obliger d'en faire de meme ? ou bien il y a "un petit reservoir" interne a la pompe qui ferai que non?
'tain c'te buse que chui'le plus con dans tous ca j'vous dit le premier jour ca marchais top c'est apres quelque jours apres que ca commencer a merdouiller
Pour répondre à ta question, normalement non, les pompes volumétrique sont de facto non glissante ...... mais mais mais l'eau est vicieuse
Pour te dégoutter définitivement
1) Les 80 tonnes de MIX ( crème liquide ) ou glucose ou eau en hauteur réservoir cylindrique extérieure ( bien visible dans la plupart des usines agroalimentaire
2) Pompe centrifuge ( réglable en vitesse ) pour gaver les pompes volumétrique
3) Et donc pompe volumétrique sur les installations.
Spô facile pompiste
- will@
re: Pompe
ben ca y'est t'est content j'mal au crane !ttmavie a écrit :Les pompes volumétrique auto-amorçantes sont rare.
Pour répondre à ta question, normalement non, les pompes volumétrique sont de facto non glissante ...... mais mais mais l'eau est vicieuseelle fini par redescendre et désamorcer le corps de pompe
Pour te dégoutter définitivementvoila la solution retenu au boulot
1) Les 80 tonnes de MIX ( crème liquide ) ou glucose ou eau en hauteur réservoir cylindrique extérieure ( bien visible dans la plupart des usines agroalimentaire)
Spô facile pompiste![]()
- mimouss
re: Pompe
Car une pompe immergée ne peux pas se désamorcer...
Et subaru forester 2.5L bva
- will@
re: Pompe
probable .. car non fixé a la parois .. de plus il me semble que cela l'a fait apres que nous ayons tirer pas mal de flotte et apres le ravitaillement ... le resa est vide vais en proffiter pour voir ca.. au pire un point de sikka pour quelle reste en place ...mimouss a écrit :T'est sur que ta pompe immergée n'est pas entrain de flotter?
