Soudure par points vs soudure en continu
re: Soudure par points vs soudure en continu
#31
adrien62 a écrit :Par contre ça pourrait être bien d’avoir cette discussion technique dans un post dédié :)
Fait. ;)
bbrmque
#32
Message par bbrmque »
Pour suivre...
beurk
#33
Message par beurk »
:D j'ai comme dans l'idée qu'une soudure par cordon crée des tensions non sollicitées (chaud, dilatations, contractions), alors que par points, c'est moins propice à ce type d'effets secondaires.
Sans compter la transformation des qualités mécaniques du support.
adrien62
#34
Message par adrien62 »
MG94 a écrit :Fait. ;)
Merci :cool:
Merou louche
#35
Message par Merou louche »
beurk a écrit : :D j'ai comme dans l'idée qu'une soudure par cordon crée des tensions non sollicitées (chaud, dilatations, contractions), alors que par points, c'est moins propice à ce type d'effets secondaires.
C'est exactement ça ;)
Je confirme que rallye on soudent presque toujours en point par point, carrosserie et arceau.
J'ai souvent des caisses et arceaux MATTER MOTOSPORT dans les mains, si eux aussi le font il y a une vrais raison :)
#36
L'expert soudure au taf a qui j'ai montre la photo qui est postee ci-dessus m'a confirme tout le mal qu'il pense de cette technique de soudure.
Apres, si ca marche pour eux, pourquoi pas.
"There are many ways to skin a cat" comme on dit ici :D
Perso, je prefere quand meme un cordon continu, comme ca :
#37
Petite série de photos d’hier.
Soudure des tirants du buggy. 2.5” par 0.25” d’épaisseur doublé avec du 2”x0.25”. Ca bougera pas.
Y’a 3 passes mais j’ai mis les plus jolies :lol:
Je suis toujours une quiche mais vu que faut en bouffer et en bouffer pour apprendre, c’est mon défi perso, le buggy sera complètement soudé TIG.
J’ai toujours du mal à faire les angles et souder du rond sur carré c’était pas idéal. Mais je suis content de moi, ça devrait tenir...
ttmavie
#38
Message par ttmavie »
:clap: .... on n'a fait des pires :lol:
Flo1293
#39
Message par Flo1293 »
Chez nous c'est soudure en continue soit au TIG soit au MIG.
On parle de contrainte induite par la soudure, ok. Le remède c'est une chauffe de détente, ça prend du temps et c'est plus cher.
Autre phénomène c'est la protection gazeuse.
- D'après vous quelle est une des fonctions du gaz?
- Que ce passe il dans les tubes...
- Et pourquoi on reste avec la buse sur le cordon quand on coupe l'arc?
On inerte aussi l'intérieur des tubes et un attend que le bain "refroidisse" avant de retirer la buse. Quand vous utiliser un poste PRO vous constaterez que l'arc se coupe mais pas le gaz. C'est pas par hasard.
Pour la résistance point par point ou continu, il ne faut pas oublier que la résistance passe aussi par la masse de métal qui est lié par fusion (pour faire simple).
Si je met 2 tubes bout à bout dont la section représente 100 mm2 et que je soude par point sur la moitié de la pièce et que la section soudée représente 50mm2. On comprendra bien que la section sollicitée aura des contraintes supérieure que si le cordon est continu.
Résistance des matériaux c'est des daN/mm2, d'ou l'importance de bien préparer les pièces pour avoir un cordon avec une bonne fusion du centre de la pièce à l'extérieur.
Il arrive aussi que l'un fasse une soudure par segment pour répartir la déformation mais au final la soudure est continue.
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
JMTT
#40
Message par JMTT »
Flo1293 a écrit :Chez nous c'est soudure en continue soit au TIG soit au MIG.
La protection gazeuse ou inertage en assemblages mecano soudé c'est pas un peu du luxe ?
Chuis pas sur qu'un jour circule un produit alimentaire ou pharma dans ces tubes là.......
