Comment fait-on une purge de frein
Modérateur : valJeep
GuillaumeH
re: Comment fait-on une purge de frein
#31
Message par GuillaumeH »
Ajax a écrit :j'ai plusieurs méthodes qui n'ont pas été citées
la plus simple ouvrir en grand la vis de purge et laisser faire la gravité, le bocal étant plus haut que la dite vis :D attention il faut surveiller le niveau dans le bocal et le maintenir
j'ai testé après changement des étriers ca marche mais c'est long, je pensais finir par la méthode traditionnelle avec madame a la pédale de frein mais j'ai pas eu besoin :D
autre méthode, aspirer le liquide par la vis de purge au moyen d'une grosse seringue et un bout de tube (pas testé sur le cherokee)
la dernière, reprendre la seringue de la méthode précédente, la remplir de liquide et la brancher sur la vis de purge et envoyer le liquide dans le circuit attention il faut etre sur que la seringue contienne plus que le volume du circuit
As-tu testé les deux dernières méthodes ? La seconde c'est ce qu'on fait sur les VTT mais vu qu'il n'y a pas de bocal c'est 2 seringues, une au guidon qui sert de bocal et une à l'étrier qui aspire. On a parfois des problèmes d'étanchéité entre le tuyau et la seringue.
Pour la dernière méthode, faudrait une grosse seringue, pas sur que ça soit réalisable et risque d'injecter de l'air.
Ajax
#32
Message par Ajax »
GuillaumeH a écrit :As-tu testé les deux dernières méthodes ? La seconde c'est ce qu'on fait sur les VTT mais vu qu'il n'y a pas de bocal c'est 2 seringues, une au guidon qui sert de bocal et une à l'étrier qui aspire. On a parfois des problèmes d'étanchéité entre le tuyau et la seringue.
je ne les ai pas testé sur le cherokee mais déjà fait, le volume n'est pas si important que ca, les tuyaux contiennent pas beaucoup et il faut le volume de la cavité de l'étrier ou du cylindre en plus
Cherokee xj 4L 97
pepere63
Date d’inscription : mai 2010
#33
Message par pepere63 »
Bonjour ,
tout le monde parle du changement du liquide , mais l 'évacuation de la saloperie de bulle( s) qui s'est formée dans le syphon que fait le tuyau rigide ? Comment l'évacuer à coup sur ? ( les tuyaux sont pas transparents ! )
A pluche .
cedricfred
#34
Message par cedricfred »
Quand tu pousses ça pousse la bulle. Le rapport débit/diamètre est assez élevé pour ne pas laisser le luiquide passer sous la bulle en la laissant en place. Ca fait piston et elle est évacuée.
camembert
#35
Message par camembert »
maman94 a écrit :Merci.
Long comment ?
Comme ma b...e
Pardon, c'est compulsif
:elan: :elan:
biarritz64
maman94
#36
Message par maman94 »
:elan: :elan:
Les ravages du priapisme... :D
Piéton auto-stoppeur.
camembert
#37
maman94 a écrit :Les ravages du priapisme... :D
J'ai été piqué par une veuve noire étant petit :D
biarritz64
ZaZou
#38
Message par ZaZou »
Purgeur automatique acheté chez nord oto, 12 boules et ça fait le job.
testé hier soir sur les freins du TJ
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
