BVA Grand Cherokee 4,7L V8
Modérateur : valJeep
romjé
re: BVA Grand Cherokee 4,7L V8
#31
Message par romjé »
En clair elle fait l’affaire ou pas l’huile que j’ai prit?
GuillaumeH
#32
Message par GuillaumeH »
romjé a écrit :Voila le niveau a froid (flèche bleu)
pour moi il y en a encore de trop (mais j'y comprend rien)
[ATTACH=CONFIG]118341[/ATTACH]
Désolé de s'immiscer dans la conversation, mais ton niveau me paraît bizarre : ça semble sec autour du trou cold.
Quand tu fais le niveau à froid, la voiture a reposé plusieurs heures ?
romjé
#33
Message par romjé »
non ce n'est pas sec entre les deux trous cold, ça doit être la lumière qui donne cette impression
oui elle est restée immobile presque 24 h par exemple pour cette photo
maman94
#34
Message par maman94 »
romjé a écrit :En clair elle fait l’affaire ou pas l’huile que j’ai prit?
Il y a mieux mais ce n'est pas elle qui cause le problème actuel.
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
#35
Message par CharonneFR »
Comme dit Maman, c'est pas l'idéal, mais ça marche, et c'est pas ce qui cause ta panne actuelle...
Comme toujours retire déjà un bon litre d'huile t'es beaucoup trop haut... Tiens nous au courant une fois le niveau correct mis dans ta BVA...
Instagram : 4WDXpedition
GuillaumeH
#36
CharonneFR a écrit :Comme dit Maman, c'est pas l'idéal, mais ça marche, et c'est pas ce qui cause ta panne actuelle...
J'ai un cherokee crd avec une 545RFE et une partielle c'est entre 4.5 et 5 L ( le manuel indique 4.73L).
CharonneFR
#37
GuillaumeH a écrit :J'ai un cherokee crd avec une 545RFE et une partielle c'est entre 4.5 et 5 L ( le manuel indique 4.73L).
Donc c'est effectivement ce que l'on dit, niveau trop haut ;)
Morgan62
Date d’inscription : janvier 2016
#38
Message par Morgan62 »
Si tu as vidanger que le carter et la crépine, effectivement, 5.8L c'est beaucoup trop.
De mémoire, c'est 3.8L seulement.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 2011
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
Rem's
#39
Message par Rem's »
D'où l'intérêt de bien mesurer la quantité vidangée, ca facilite le presque bon du premier coup au remplissage ;)
GuillaumeH
#40
Rem's a écrit :D'où l'intérêt de bien mesurer la quantité vidangée, ca facilite le presque bon du premier coup au remplissage ;)
Ou suivre la procédure décrite dans le manuel d'atelier. On met 4.5L et on attend que ça descende bien et on fait un niveau a froid. Ensuite on complète par petites touches (250 ml). Une fois le niveau a froid ok, on roule et on fait un niveau a chaud en mesurant la t°
A noter que le manuel indique que trop d'huile cause de la mousse ce qui met de l'air dans la boîte et les mêmes symptômes qu'un manque d'huile et un risque de débordement.
