Décoincé bougies
Modérateur : vincent sch
- YoungStakk
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Décoincé bougies
On est d'accord, c'est bien le voyant de prechauff' ca ?platplat a écrit :![]()
Avant : Touareg 2.5 TDI 174cv
BVA cassé...
Maintenant : Clio 2 1.6i 90cv
BVA cassé...
- platplat
Sur un mazout, en principe oui.
J'ai pas de mazout.
, mais sur un essence, ca devrait pas s'allumer ce truc...
J'ai pas de mazout.
- greg 74
j ai fait comme toiplatplat a écrit :Sur un mazout, en principe oui.
J'ai pas de mazout., mais sur un essence, ca devrait pas s'allumer ce truc...
j ai fouille : en fait se sont pas emmerde chez renault : c est un voyant qui correspond a un defaut electro sur l allumage (bobines) ou fiasceau pedalier
young = regarde le post d ou sort ta photo
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 106261.htm
- YoungStakk
Du coup, j'ai eu un doute, j'ai tapé "préchauffage clio 1.6i", c'est le voyant du calculateur d'injection sur le modèle essence...platplat a écrit :Sur un mazout, en principe oui.
Du coup surement qu'il s'allume comme les autres pour vérifier son bon fonctionnement. Car ils s’éteignent quasi tous ensemble.
Ca ne me dis pas pourquoi elle démarre pas au quart
BVA cassé...
BVA cassé...
- tristanlcf
vu les photos de tes bougie au niveau electrode (couleurs) deja tu as un bon allumage c'est deja ca le melange air essence et bonYoungStakk a écrit :Non pas préchauffage, allumage. Mais j’ai le même voyant, le truc jaune en boucle
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
donc pour moi sa vient pas specialement d une prise d air au niveau essence (dsl greg
mais vu l etat de rouille de la bougie je me dit que sa doit faire un moment quelle sont la
regarde la continuité de tes fils de bougie envisage peut etre de changer ta bobine tu peut la testé
comme on fesait a l epoque sur les 103 tu met ta bougie sur ton fils HT (fils de bougie) et tu met le culot de la bougie a la masse sur la culasse ou un truc en feraille sur le moteur et tu demande a quelqu un de mettre un coup de cle de contact tu va avoir l eteincelle a la bougie il faut quelle soit bien claire et franche
tu fait l essai sur tout les bougie apres on voit
- YoungStakk
Mais j'ai pas de perte de puissance moi..greg 74 a écrit :j ai fait comme toi
Bobine à changer ? Ou câble d'allumage ?
BVA cassé...
BVA cassé...
- greg 74
ca depend si c est avant ou apres le regulateur de pression ! j avais le cas sur le bleu
- tristanlcf
une fois demarré elle tiens bien le ralenti ou il oscille un peut avant de se calé ?
- greg 74
je sais que tu n as de pertes de puissance mais avec l electroYoungStakk a écrit :Mais j'ai pas de perte de puissance moi..
pour moi , bobine ou pedalier ...
si c est moi
