Poulie Damper tourne pas rond
Modérateur : vincent sch
- camembert
re: Poulie Damper tourne pas rond
Hélicoïl
biarritz64
- Tooffy
dans ce cas autant virer pare chocs et radiateurs, autant bosser correctement.camembert a écrit :T'as la place pour une perceuse ?
Hélicoïl
(ok j'ai viré tout cela juste pour faire ma distri :diable
- passionné
Vu les traces le taraud doit être plein de merdasses, clairement le boulon n'a pas été assez serré (sûrement cette merdassejnf80 a écrit :Oui c'est ce que je me suis dis mais je gardais espoir de réparer
J'ai retirer la poulie
Il reste 4 tours de filetage coté boulon le reste en brillant sur la photo c'est lisseil y a même un bout de métal "soudé" sur la vis, je ne sais pas d'ou ca vient c'est peut être la clavette ?
[ATTACH=CONFIG]118661[/ATTACH]
Commence par comparer la profondeur du taraud et comprendre pourquoi le boulon n'allait pas au fond.
- passionné
- greg 74
j ai deja vu ! inversion de sens de pas et on rentre le tout a la peteuse car ca va plus vite !!!! il te reste 4 filet = la partie qui ne rentre pas dans le vilo = cqfdjnf80 a écrit :Oui c'est ce que je me suis dis mais je gardais espoir de réparer
desormais meme plus tu te poses la question : mon inter #14
- jnf80
J'arrive à revisser la vis à la main mais quand j'en remets une avec un pas de vis en bon état je n'arrive pas à viser (à la main)
Je vais essayer de remettre la poulie avec la vis abimée mais avec le gel que j'ai acheté ce matin, résiste aux choc, aux vibrations 250°C comble jusque 3mm
Si ca va pas me parle de percer à 14 (diametre de la vis) et taroder à 16 en pas normal, il me dit avoir ce qu'il faut
- jnf80
Aille, je ne me souviens pas avoir regardé si la pas de vis était le même qu'avant et si j'ai acheté une poulie avec la mauvaise vis j'ai les boules, je n'ai pas devisseuse pneumatique, je fais ca à la grosse cle cliquet avec une douillegreg 74 a écrit :j ai deja vu ! inversion de sens de pas et on rentre le tout a la peteuse car ca va plus vite !!!! il te reste 4 filet = la partie qui ne rentre pas dans le vilo = cqfd
desormais meme plus tu te poses la question : mon inter #14![]()
- jnf80
Oui je démonterai tout l'avant si la solution Bardahl fixe écrou fort ne suffit pasgreg 74 a écrit :les vilo ne sont plus comme avant !!! les metaux sont plus doux ! ce sont les traitements de surface qui ont evolue !
faut savoir aussi si c est pas gauche ou droite ! te faudra du pas fin !
si c est moi : je demonte toute la face avant (calandre radiateurssss ) et je taraude tranquilement .
mais faut surtout savoir si la partie male du vilo (qui s emboite dans la poulie femelle ) est ok ! si hs , tu pourras faire ce que tu veux , c est cuit![]()
- Tooffy
je crois pas aux poudres de perlimpinpin...jnf80 a écrit :Oui je démonterai tout l'avant si la solution Bardahl fixe écrou fort ne suffit pas
tu nous raconteras.
- jnf80
Oui, je cherchais le nom de ce truc, je tente le gel et si ca va pas, si le taraud n'y arrive pas je tente le Hélicoilcamembert a écrit :T'as la place pour une perceuse ?
Hélicoïl
