Kj a bichoner
Modérateur : valJeep
gazadonf
re: Kj a bichoner
#31
Message par gazadonf »
Fredochezen a écrit :Ok à 142000 il n’y a pas urgence alors!
Il faut que je me planifie ça tranquille.
Peut-être qu’il y a des choses plus importante que d’autrès à faire en priorité sachant que la distribution à été fait à 13300 km , en même temps que la culasse.
Je vais peut-être faire les 2 ponts pour commencer...
Bonjour Fredochezen.
Tu viens d'acheter ta jeep et tu n'as aucune idée de l'entretien qui a été fait dessus???
Règle de base de tout acquéreur d'occasion:
- on change tous les fluides.
Comme ça on part sur une base saine. Et c'est pas pour le prix que ça coûte.
Ca inclus aussi le liquide de refroidissement, le liquide de freins et le liquide de direction assisté.
Un petit lien qui peut avoir son utilité:
Jeep Liberty/Fluid Capacities & Intervals
Fredochezen
re: Kj a bichoner
#32
Message par Fredochezen »
Merci gazadonf👍😜.
Faut faire toutes les vidanges aussi (transfert, boîte à vitesse et les 2 ponts)?
gazadonf
re: Kj a bichoner
#33
Fredochezen a écrit :Merci gazadonf👍😜.
Cela va sans dire....
manutere
re: Kj a bichoner
#34
Message par manutere »
Bon, cela avance petit à petit.
J'ai galéré à changer les cylindre blocs des triangles supérieurs (Ceux du haut) qui étaient vraiment mort: plus de caoutchouc :( ... on y a passé l'après midi et on a pas réussi à remettre les nouveau. Finalement un pote bossant chez renault me l'a fait en 5 min.... quand on à la presse qui va bien, forcément...
j'ai voulu monter mon kit rehausse mais je n'ai pas pu à l'avant. Les amortisseurs que j'ai pris sont plus long sur la partie basse, du coup avec la cale de rehausse, ça touche le cardan donc je n'arrive pas à remonter le support des amortisseurs... les amortisseurs qui étaient montés sont plats et arrivent à raz du support inférieur alors que les nouveaux (gamme "lourde" de chez rockauto) sont plus long avec une partie en "pointe" en dessous. je vous montrerais des photos dès que je les auraient retrouvées. si vous avez une idée à part racheter d'autres amortisseurs... j'avais pensé demonter le triangle de suspension, mais bon...
manutere
re: Kj a bichoner
#35
voilà les photos:
gazadonf
re: Kj a bichoner
#36
J'aurais tendance à dire
"Quand Doudou aime, Doudou coupe"
mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée... :hein: :hein: :D :D :D
Sinon, mettre une entretoise pour rattraper la longueur en trop en enlevant la cale de réhausse.
En gros, ce serait comme si tu mettais ta cale sous la collerette... A voir si ça passe...
manutere
re: Kj a bichoner
#37
gazadonf a écrit :J'aurais tendance à dire
j'y avait pensé mais je pense que je ne pourrais rattrraper les 5cm du kit de rehausse... quand à couper, j'y avait pensé aussi... :D
Edit:
j'ai le capteur de pression d'air à l'admission (le MAP?). après quelques essais dans la journée: un ralenti au poils contre quelques raté avant, beaucoup, beaucoup moins de couacs dans les passages de vitesses ( avec un régime moteur à la limite entre deux vitesses, la boite cafouillait un peu ).
je vous montre quand même avant:
et après
ça calme!! :( . Vive le nettoyant frein (que je viens de découvrir, c'est génial comme truc). J'ai quand même dû gratter avec des cure-dents pour réussir à le nettoyer. Il faut y aller doucement. maintenant je vais voir si la consommation est mieux.
A plus pour la suite ;)
gazadonf
re: Kj a bichoner
#38
Pour illustrer mon propos, si tu regardes ce type de kit, ils ont des entretoise a mettre sous l'amortisseur pour le réhausser.
C'est à ça que je pensais mais plus sous la forme d'un tube pour rattraper la différence de longueur su bas de ton nouvel amortisseur.
Après faut voir comment c'est goupillé et si tu ne dépasses pas la limite de 2,5 " qui est le max pour une réhausse d'un CRD.
Si c'est envisageable, prévoir de l'acier de qualité bien épais et éviter de faire ca avec du tube de chauffe hein... :D
exemple:
gogol est ton nami
manutere
re: Kj a bichoner
#39
gazadonf a écrit :Pour illustrer mon propos, si tu regardes ce type de kit, ils ont des entretoise a mettre sous l'amortisseur pour le réhausser.
exemple:
gogol est ton nami
Oui j'y avait pensé. mais pour l'instant je laisse de coté, un nouveau problème est arrivé qui est plus urgent https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=175789-Grosse-vibration-%C3%A0-la-d%C3%A9c%C3%A9l%C3%A9ration-kj-2006?p=3561862#post3561862. Je garde ça sous le coude:-)
