Surconsomation Samurai 1.3i
camembert
re: Surconsomation Samurai 1.3i
#31
Message par camembert »
thefredlinux a écrit :Toujours pas de solution
A votre avis cela pourrait venir d'une segmentation fatiguée?
de la sonde lambda?
Je reviens sur ma première question en première page. Le régul' de pression, tu l'as testé comment exactement ?
Ce qui me fait tiquer c'est que tu dis avoir une odeur d'essence et un retour d'essence dans l'admission. C'est là que le bât blesse.
Tu as comme je te l'avais demandé ouvert le calculateur aussi ?
Après ça peut être:
Régulateur de pression
Injecteur
Capteur papillon
ECU
Mauvais branchement durites
Tu as changé toutes les durites du circuit d'injection pour du neuf ?
biarritz64
thefredlinux
Date d’inscription : mars 2017
#32
Message par thefredlinux »
camembert a écrit :Je reviens sur ma première question en première page. Le régul' de pression, tu l'as testé comment exactement ?
Après ça peut être:
Injecteur
Capteur papillon
ECU
Re,
désolé
Oui pas de condo bizzare dans le calculateur et pas d'odeur suspecte
la pression tester avec mano et Ok
Injecteur me renvoi les spec de la RTA
seul la resistance de la lambda est différente mais de très peu elle tend pas vers l'infini non plus
durite suivie suivant Rta
Par contre qu'appels tu capteur papillon? savez vous comment fonctionne le "starter"? Mon garagiste qui n'a pas le temps de regarder (c'est le père d'un copain) me dit qu'il est trop riche et que le starter est sans doute bloqué mais je trouve rien sur la RTA qui de plus est en anglais :)
Epsilon1964
#33
Message par Epsilon1964 »
le starter doit fonctionner en prenant une info de température, tu as vérifié tes sonde de température ?
Je suis pas expert
camembert
#34
thefredlinux a écrit :Re,
désolé
Le starter là dessus est pneumatique. En fait, c'est plutôt un anti calage qu'un starter. Tu as contre la came de papillon une capsule pneumatique qui met en contrainte la came si le ralenti descend trop bas. Une électrovanne pilote la dépression pneumatique. Elle reste bloquée tant que le moteur n'est pas monté en température, et une fois chaud elle permet à la capsule de revenir à sa position standard. Donc si ton ralenti est à 900 rpm moteur chaud c'est que le starter n'est pas activé.
Le capteur papillon c'est un boitier électronique noir alimenté de tête par 4 fils qui est fixé au corps d'injection et est piloté par l'ouverture du papillon des gaz. S'il est HS il peut détecter une ouverture maximale du papillon en permanence et renvoyer une info erronée.
La lambda pourquoi pas. Mais sans te mentir j'y crois peu sur ce véhicule.
biarritz64
