O.R.N.I
Mauresque
re: O.R.N.I
#31
Message par Mauresque »
Pas mieux ;)
Sinon que souvent en mécanique il existe une foultitude de mots pour désigner la même application ou la même pièce. Cela dépend des habitudes de la corporation selon qu'on soit en automobile, méca indus., agricole, poids lourds, TP...
Beaucoup de gens parlent de "bendix" pour parler du solénoide qui commande la fourchette du pignon lanceur d'un démarreur, dans l'industrie ou l'agricole on parle souvent de cardan pour désigner nos croisillons d'arbre de transmission, les vieux mécanos parlent souvent du ferodo pour désigner la garniture du disque d'embrayage...
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
wildbear
re: O.R.N.I
#32
Message par wildbear »
Exact ... pour moi Bendix est synonyme d'embrayage a ressort spirale
cedricfred
re: O.R.N.I
#33
Message par cedricfred »
Ben je m'endormirai moins c... ça c'est sûr, j'en apprends dis donc...
Une petite dernière peut-être, j'ai pas repéré ce que c'est que la "fusée" dont vous parlez.
LOURSSE
re: O.R.N.I
#34
Message par LOURSSE »
Pat a écrit : Pis t'a surement dû étudier les équations du 3eme degrés, ben c'est un des premiers qui a su les résoudre.
:D Retour en arriere de dix ans.... fac de Gre avec un illumine de prof qui ne jurait que par Cardan.... Fait pas bon vieillir :~:
La souris se deplace...elle est libre a ta place...
Mauresque
re: O.R.N.I
#35
cedricfred a écrit :Une petite dernière peut-être, j'ai pas repéré ce que c'est que la "fusée" dont vous parlez.
Toujours ici, la pièce n°18 sur le deuxième dessin est une fusée. La fusée est la pièce cylindrique vissée au pivot qui sert d'axe au moyeu & ses roulements, et qui est traversée par le demi-arbre de roue, pour entrainer le moyeu par l'intermédiaire de la main-meneuse... (on va y arriver)
wildbear
re: O.R.N.I
#36
Mauresque a écrit : pour entrainer le moyeu par l'intermédiaire de la main-meneuse... (on va y arriver
Dans le cas d'un 4x4 permament,comme LR, au hasard... sinon la main meneuse est remplacée par ce que l'on nomme un moyeux embrayable (manuel ou auto)
cedricfred
re: O.R.N.I
#37
Et maintenant une main meneuse :raleur:
Chaque fois qu'il essaie de me définir une pièce il utilise des termes que je comprends encore moins :grr:
Je vois qu'une seule solution Mau il faut que tu me fasses la légende complète de ton dessin parce que là j'ai les numéros mais pas leur nom :D
Merci copain :D :D
Pat
re: O.R.N.I
#38
Message par Pat »
Tu va devenir landeux ?
:D :D :D :D :D
En japonais, essaye '右手 遠足'
main balladeuse ???
cedricfred
re: O.R.N.I
#39
Je retrouve plus le gif avec la tomate autrement tu y avais droit galopin, on parle sérieux ici, on m'instruit :D
wildbear
re: O.R.N.I
#40
En attendant que Mau revienne...
La main meneuse est la piece qui fait la liason mecanique entre le demi arbre et le moyeux de roue
La figure montre les 2 montage, avec main meneuse (repere 43421) ou avec moyeux debrayable
Sur le pont arriere, c'est plus simple, elle est generalement solidaire du demi arbre
