Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
nico73
re: Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
#31
Message par nico73 »
Bonsoir,
Comme dit plus haut, c'est 2,8l pour le bon pont h233b avant 2001 et 1,5l pour le pont c200 après 2001
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
#32
j ai un bon pont et amarante est de 2001
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
#33
Message par Keaim »
Allé le support du siège est curé de la rouille et peint, je le remonte demain.
Et bonne surprise, j'ai réussi à desserrer toutes les vis de vidange ce soir sans trop me faire chier en prévision des vidanges de ce weekend.
J'en ai profité pour démonter et nettoyer/gratter le sabot moteur et je vais lui mettre un coup de rustol/peinture avant remontage.
Question: il m'a semblé voir du joint dans les pas de vis des écrous de vidange? besoin d'en mettre ou pas? si oui quoi?
Question 2: La partie en tressage métallique du pot d'échappement ça a une fonction particulière? (catalyseur? liberté de mouvement du pot?) parce que le pot est partagé derrière donc si ça dérange pas je vais couper et remplacer par un tube.
Question 3: Les silent blocs de tirant de suspension avant (la barre qui part du triangle et qui va contre le châssis coté portière, le silent bloc qui se trouve dans le chassis ) ça s'appelle comment chez Oscaro? un silent bloc de suspension? ou y'a pas ? ou c'est carrément autre chose? J'en ai un qui est cuit...
Merci les solides! Je vais au lit je suis claqué!
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
Keaim
#34
Message par Keaim »
moitib a écrit :Vraiment joli l'intérieur des derniers modèles. La console en alu, les panneaux de portes.
Si tu fait des tonneaux je te réserve l'intérieur lol
Je cherche un volant aussi
Oui ça fait une belle bagnole! J'espère que je vais arriver à me tirer de la rouille dessous et que je pourrais en profiter longtemps!
#35
Keaim a écrit :Allé le support du siège est curé de la rouille et peint, je le remonte demain.
Salut
Comme les pas de vis des bouchons sont coniques, moi je ne mets pas de joint. A ce jour, RAS.
La partie tresse sert de joint antivibration entre la partie moteur et la partie fixe du tuyau d'échappement. (Partie arrière) Je ne conseille pas de supprimer ce point de flexion. Sans cela, tu va certainement devoir remplacer plus souvent ta ligne d'échappement pour cause de cassure au niveau des points de soudures.
Je crois me souvenir que cela s'appelle un bras de compression. Donc, ce seraient les silenblocs du bras de compression qu'il faudrait remplacer.
#36
ben si faut du joint liquide sur les bouchons de vidange et de remplissage
edefaverney
#37
Message par edefaverney »
je mets rien et ça va bien!!! ;)
Keaim
#38
Message par Keaim »
Merci Ed pour tes réponses détaillées!
J'ai fais ce soir les ponts et les boîtes et par la même occasion de la musculation pour une année avec la seringue à huile!
Très peu de limaille sur les aimants.
Seul lhuile du pont arriere etait bien noire. Boîte de transfert et pont avant comme neuve. Alors que la vidange à été faire il y a 50000km. Possible si il ne mettait jamais en 4H et 4L ?
Demain filtre à gasoil et vidange moteur.
J'ai commandé le filtre d'habitacle. Comment ça se change cette connerie ?
Merci à tous, grâce à vous je suis moins mauvais en mécanique!
lio49
Date d’inscription : juin 2016
#39
Message par lio49 »
oui la seringue galere,avec un petit pulverisateur et tuyau souple pour moins de 5 euro nikel
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
moitib
Date d’inscription : mai 2012
#40
Message par moitib »
Keaim a écrit :Merci Ed pour tes réponses détaillées!
Pour remplir la boite, une pompette à pétrole :)
Du bonheur.
Le filtre d'habitacle est derriere la boite à gant.
J'ai du mettre plin de photos sur mon topic "ça y est j'ai mon T2" (le 1er)
Tu dégage la porte, y'a 4 vis cruci, tu vire la plaque en métal (comme tu est soigneux, tu va la poncer et la peindre, piske rouillée), tu dévisse la vis qui maintien la languette en plastoc verticale et tu fait glisser celle-ci vers le bas.
La tu va galérer pour sortir le filtre et tu va voir qu'il est bien dégueu.
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
