Spi de pont AR terrano
HeXo
Date d’inscription : août 2017
re: Spi de pont AR terrano
#31
Message par HeXo »
Et je reprends, vu le montage, il est impossible de sortir l'arbre sans l'ensemble tambour...d'après moi...
Les 4 vis que l on doit devisser par l arriere...on enlève les écrous, ok...
ces vis de l'autre côté, sont prises directement sur le flasque du tambour(la ou sont fixés les machoires...)
donc la partie du demi arbre, fixée par ces 4 vis, se trouve derrière le tambour (depuis l extérieur)
Et donc je ne vois pas comment le demi arbre peut traverser le tambour dans ce cas...je ne sais pas si c est clair, il faudrait un schema pour etre plus comprehensible!!
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
#32
HeXo a écrit :
Faut tomber le tambour complet avec le demi arbre...montage très bizarre!
quant tu ecris ça moi je comprends que le 1/2 arbre est venue avec le tambour
ça met deja arrivé mais tout etait bloquer par la rouille
HeXo
#33
Message par HeXo »
Oui oui tu as bien compris ;)
J'ai même du virer le câble de frein à main, pour sortir l'ensemble...
En rouge le demi arbre, avec la partie qui tient le roulement à gauche du tambour (en noir), en jaune les vis qui traversent l'ensemble...
On voit bien que le demi arbre ne peut pas passer à travers le tambour...
Et vu la quantité d'huile, y a po de rouille :D
HeXo
#34
Message par HeXo »
Une photo,degueulasse mais une photo :)
Moi je comprends qu il faut retirer la bague de serrage du roulement,pour virer la partie du demi arbre ou se fixen la roue,et l arbre lui meme et ensuite pouvoir sortir le flasque...
Ca devient dur de rester clair :)
didi
#35
Message par didi »
un drôle de montage, l'arbre devrait être immobilisé plus près du différentiel selon moi.
mais c'est pas comme ça. C'est peut être mieux finalement, que chez jeep (pas toutes certainement) où il y a un clip qui s'use et qui permet à tout l'ensemble de se barrer...
#36
Le montage C-Clip Jeep est tout pourri.
Ca c'est bien.
HeXo
#37
Message par HeXo »
Donc vous êtes d'accord avec mon démontage?j'avais pas trop le choix?
didi
#38
Message par didi »
HeXo a écrit :Donc vous êtes d'accord avec mon démontage?j'avais pas trop le choix?
ben oui et ben non dans l'ordre de tes questions :)
Le Pougarais
#39
Message par Le Pougarais »
Je pense que cela va intéresser !! ;)
viewtopic.php?t=90699-C-est-GRAS-!!!!!/page2
🚘🚘 Terrano 2.7L tdi long 2001- 260 000 kms - Not EGR - Pneus BFG A/T 🚘🚘
HeXo
#40
Message par HeXo »
Le Pougarais a écrit :Je pense que cela va intéresser !! ;)
On voit bien sur le schéma l'ordre de montage, qui correspond au mien, enfin à ce que j'en avais compris :)
Merci!!!
