Probleme moyeux Terrano 2
JiBé91
re: Probleme moyeux Terrano 2
Ca cest deja vu l'arbre qui vibre? Comment ils font au montage a neuf?
- didi
ben il est équilibré ton arbre, mais dans une position.JiBé91 a écrit :J'y repensais ce matin... peu importe qu'il soit équilibré ou non, je ne pense pas que la visserie soit calibrée...
Si tu l'as pas reperé, et que t'as des vibrations, tu sais ce qu'il faudra faire.
Et oui, ça s'est déjà vu...
JiBé91
J'ai donc commandé, reçu et monté des moyeux AVM. Il me reste a remonter l'arbre...
J'ai une question concernant le fonctionnement des moyeux AVM. Si je comprends bien, le système automatique reste présent et on se moque du fait qu'il fonctionne correctement ou non. Puisque tant que le moyeux AVM n'est pas en position 4x4 la roue n'est pas entrainé et que des que ce système repasse en 4x2 la roue n'est plus entrainée / la roue n'entraine plus le cardan.
Lors du montage du moyeux j'ai voulu en faire trop. Je pensais au début qu'il me fallait démonté le système automatique. J'ai donc démonté ce qui semble être un frein d'écrou (maintenu par deux cruciforme) et suis resté bloqué sur l'écrou. Seulement j'ai, en essayant de le démonté, desserrer cet écrou. Est ce grave? Lors du remontage j'ai resserré cet écrou, a la main puis légèrement desserré afin de le mettre en fasse des trous du frein d'écrou.
Lors du démontage j'ai pas reconnu les éclatés que Dédé m'a montré. Je penses plutôt avoir quelque chose qui correspond à ça: http://olivelb.free.fr/moyavm.html
Voila ce que j'ai démonté: (photo issue de: http://olivelb.free.fr/moyavm.html)
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
Non, tu perds le mode automatiques avec tes moyeux AVM...il devient manuel!
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- dede83
- Banni
JiBé91
On c'est mal compris. Oui les moyeux sont devenu manuel mais le système qui permet l'automatisme est toujours présent... en tout cas de ce que j'ai démonté il n'y avait rien qui pouvait ressembler a un systeme automatique...HeXo a écrit :Salut
JiBé91
... ou est ce qu'on trouve la cle qui va bien? Il devait deja etre desserré car a aucun moment j'ai forcé sur l'ecrou...dede83 a écrit :prends ton jeux aux roulement tu as desserré l écrou de serrage![]()
- dede83
- Banni
utilise une pince a bec fin
JiBé91
Il n'y a pas besoin de serrer fort du coup?!dede83 a écrit :normal c est un connique donc serrer juste pour enlever le jeu
- dede83
- Banni
comme un timken de moto
libre sans jeu
