Tu n'as levé qu'un coté, donc la roue opposée est à l'arrêt. Tu tournes une roue, comment réagit le différentiel d'abord entre roue avant et arrière, puis entre pontfamille Cromagnon a écrit :Pour le différentiel sur un même pont pas de souci, mais c'était entre l'avant et l'arrière avec le différentiel central, puisque c'est un 4x4 permanent....![]()
SM8 4x4 permanent
Modérateur : vincent sch
- lemartien
re: SM8 4x4 permanent
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
Ben....Entre pont (le même), on ne sait pas, mais entre le pont avant et arrière par le diff central, c'est comme sur la vidéo....lemartien a écrit :Tu n'as levé qu'un coté, donc la roue opposée est à l'arrêt. Tu tournes une roue, comment réagit le différentiel d'abord entre roue avant et arrière, puis entre pont![]()
La roue avant tourne environ deux fois plus vite que la roue arrière.....
- lemartien
Je m'exprime mal. La roue du côté opposée est bloquée puisqu'au sol, donc ton diff avant ou ar comprend qu'il faut tourner plus vite.famille Cromagnon a écrit :Ben....Entre pont (le même), on ne sait pas, mais entre le pont avant et arrière par le diff central, c'est comme sur la vidéo....
La roue avant tourne environ deux fois plus vite que la roue arrière........Comme dit Earl ce doit être dans les rouages que cela se passe...
Comment réagir l'interpont je ne sais pas.
Réponse: Quand le test 4 roues en l'air fait
- famille Cromagnon
Oui, mais pour les 4 roues en l'air c'est pas si facile que ça.....lemartien a écrit :Je m'exprime mal. La roue du côté opposée est bloquée puisqu'au sol, donc ton diff avant ou ar comprend qu'il faut tourner plus vite.
Réponse: Quand le test 4 roues en l'air fait![]()
Mais la prochaine fois qu'il sera posé dans les dunes, on fera un petit film...
- lemartien
C'est pour bientôt çafamille Cromagnon a écrit :Mais la prochaine fois qu'il sera posé dans les dunes, on fera un petit film...![]()
- famille Cromagnon
Aller dans les dunes...on y travaille!!....le poser ...pas si sur!!lemartien a écrit :C'est pour bientôt ça
- platplat
Ouais.famille Cromagnon a écrit :Oui, mais pour les 4 roues en l'air c'est pas si facile que ça.....
On veut bien voir le desensablage par les locaux, au tracto.
- famille Cromagnon
Meeuuhh nan...Avec des plaques ça va tout bien...et en degonflant un peu plus...platplat a écrit :Ouais.
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Statut : En ligne
Mais y'a un truc, je pense. Les deux roues du pont arrière doivent tourner en même temps. Blocage de pont par exemple, ou bon équilibre. Et la roue avant opposée à celle que l'on voit, est soit posée, soit à trop de friction pour tourner, genre un roulement fatigué. Et donc, un planétaire étant bloqué, les deux satellites s'engrènent dessus, et font tourner l'arbre libre deux fois plus vite.
- famille Cromagnon
En fait, juste les deux roues que l'on voient sur la vidéo sont levées. Les autres sont posées, un peu trop chaud pour caler tout le camion....
Mais on y reviendra un peu plus tard....
En ce moment on attaque la partie électrique, le moteur d'essuie glace entre autre...
