vidange BV terrano 3l
didi
re: vidange BV terrano 3l
#31
Message par didi »
YvanDbonbons a écrit :Oui c'est pas con ça !
Bon ben vla la bête, achetée hier soir ..
Il l'avait pas vidangée, ça va être ma prochaine étape. ..
ben c'est pas pu mal ça!!! tu verras l'huile ;)
YvanDbonbons
#32
Message par YvanDbonbons »
didi a écrit :ben c'est pas pu mal ça!!! tu verras l'huile ;)
Ben la v'la ( pas beaucoup dans le bidon, tout à côté ! )
Et la vis, un peu de limaille mais ça va je pense
Terrano 2005 , 3l Di long, BM , 215000 km...... Out !
Y'a pas de problème y'a que des solutions, et si y'a pas de solution ben c'est qu'y a pas de problème !
didi
#33
Message par didi »
YvanDbonbons a écrit :Ben la v'la ( pas beaucoup dans le bidon, tout à côté ! )
[ATTACH=CONFIG]110496[/ATTACH]
c'est pas con de tout mettre au sol pour bien voir s'il y a des morceaux. :clap: :clap:
pas con, mais un peu chiant quand même :D
YvanDbonbons
#34
didi a écrit :c'est pas con de tout mettre au sol pour bien voir s'il y a des morceaux. :clap: :clap:
Ouai c'est du travail de gougnafier mais m'en fout j'ai plein de sciure !
tristanlcf
#35
Message par tristanlcf »
c'est que mon avis .
j ai lu assez vite le post mais d apres se que j ai pu comprendre au alentour des 200 000 il faut faire une refection boite sur le 3L
toi tu as une boite de 193 000km qui malade tu achete une boite de 171 000 km (qui n est pas certifier) 400
donc pour moi tu as fait une connerie
tu es pas equipé , pas specialement les competence de demonté et refaire une BV
tu va passer un temps fou pour demonté et remonté une bv de 171 000 km qui peut laché ( j ai bien dit qui peut ) dans les prochain 30 000km
tu fait 40km tout les jours
20 jours dans le mois x 40 km = 800 km mois donc en gros dans 4 mois ta bv de 171 000 km passe les 200 000km si tu as le soucis de nouveau tu va te tapé une bv encore hs au mois de novembre
ton engin finira sur le bon coin sur (si sa se passe comme dit )
parfois il faut passer chez un pro pour gagné du temps et de l argent
si tu te debrouillé bien tu demonté ta BV tu trouvé un pro pour te la refaire si en plus tu pouvez lui fournir les pieces tu avait juste la MO a payer pour refaire une BV c'est 3H en gros si le mec te chiffre un bon 250€ c'est le bout du monde
250 de MO + 500 de kit refection = 750
si en plus a coté tu loue une petite caisse pour une semaine pour te deplacé c'est 150 a 200 boules
avec 900 tu avait une bv top pour 200 000 km
la tu en ai deja a 400
#36
faut compter 1500 une boite refaite
tristanlcf
#37
dede83 a écrit :faut compter 1500 une boite refaite
en echange standard c'est 1700 la BV du 2.7
mais on ai bien d accord une boite avec un km incertain sachant qu'il faut refaire au alentours de 200 000 km
perso je part pas sur une a 400 de 171 000 km :hein:
#38
C'est assez juste comme reflexion.
#39
tristanlcf a écrit :en echange standard c'est 1700 la BV du 2.7
en fait ça dépend du serrage des vis de la plaque de maintien du roulement de 5eme
tristanlcf
#40
dede83 a écrit :en fait ça dépend du serrage des vis de la plaque de maintien du roulement de 5eme
perso je fait pas de supposition surtout a 400€ le bout
