Aménagement interne d'une tente Columbus
- KAT
- Date d’inscription : avril 2009
re: Aménagement interne d'une tente Columbus
Quelques petites idées sortie du monde de la pêche...
Eclairage:
https://www.google.fr/search?q=lampe+biwy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTwa289PbTAhXRZ1AKHQAFC_oQ_AUICygC&biw=1524&bih=714#imgrc=JJY5YDfkUlp5SM:&spf=1495023501015
ventilation:
https://www.google.fr/search?q=lampe+biwy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTwa289PbTAhXRZ1AKHQAFC_oQ_AUICygC&biw=1524&bih=714#tbm=isch&q=ventilateur+biwy&spf=1495023501016
chauffage:
https://www.google.fr/search?q=lampe+biwy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTwa289PbTAhXRZ1AKHQAFC_oQ_AUICygC&biw=1524&bih=714#tbm=isch&q=chauffage+biwy&spf=1495023501017
bon un chauffage dans la Columbus c'est moyen mais dans la succursale de Vincent peu être lol.
- vincent sch
Merci Kat. Il y a de très bonnes idées.
Faut encore que je fasse quelques photos de l'ensemble
- Olive66
- Date d’inscription : avril 2017
- vincent sch
Bon, quelques photos du montage du filet sous le plafond de la tente.
Pour les fixations, j'ai pris des morceaux d'alu, sur les quels j'ai fixé des crochets que j'ai fileté en M4. Deux écrous de part et d'autre de la plaque et le tout fixé par rivets dans le rebord de fixation de la toile. Ce rebord est renforcé avec une bande alu.
J'ai équipé la tente de la doublure spéciale hivers. Pas de mode d'emploi de livré avec
Donc un accès est condamné. Cette ouverture coté passager est fermé par un voile moustiquaire. Cela laissera passer de l'air, peut être pour éviter la condensation?
A l'arrière, pas d'ouverture en face de l'ouverture haute anti condensation. L'air doit faire le tour pour rejoindre l'ouverture latérale droite pour être évacué.
L'épaisseur de cette capuche est d'environ 2mm. On dirait quelque chose comme une matière genre couverture de survie coté externe. C'est élastique. La je l'ai monté sans le tendre, histoire de voir comment cela se fixe. Le montage est très simple: un scratch qui fait le tour de la tente en partie haute. Ca se monte en moins d'une minute. Par contre, je perds beaucoup de temps pour la fixation basse. Je ne sais pas comment fixer cette bavette basse qui dépasse d'environ 20cm sous la coque.
L'ouverture coté conducteur est légèrement plus basse que l'ouverture de la tente, cela protège un peu l'ouverture des entrées de pluies.
Un premier essai en tendant la ficelle en partie basse de cette capuche.
Un autre essai. Cette fois ci je ne tends pas la ficelle sous la tente mais la tire vers le bas. Est ce mieux? Je ne sais pas.
Peut être que ceux qui utilisent déjà cet accessoire pourront me conseiller sur la mise en oeuvre de la fixation basse de cette toile:
- Soit la glisser sous la coque basse
- Soit la tendre vers le bas et donc recouvrir partiellement le toit du véhicule. Donc étanchéité contre le toit du véhicule.
Vous faites comment?
- Olive66
