Panneau solaire...
re: Panneau solaire...
#31
SISSOU a écrit :OK...
Vu que je vais le mettre sur l avant du toit il ne sera pas ventiler dessous... Ca craint ?
Ou il faut que j y fasse un support pour que de l air puisse passer dessous ?
On t'avais prévenu pour la ventil , donc panneau rigide ...
greg 74
#32
Message par greg 74 »
merci pour les reponses!!
je peux m en servir pour l auto ou pas ?
moineau11
Date d’inscription : mai 2013
#33
Message par moineau11 »
Tu démontes ton toit, tu récupères un toit tropical... ok je sors
Merou louche
#34
Message par Merou louche »
greg 74 a écrit :merci pour les reponses!!
Oui il est très bien ce ptit panneau !
Il te faut un régulateur de charge en plus.
greg 74
#35
Merou louche a écrit :Oui il est très bien ce ptit panneau !
merci
hs: c est pas encore ce we , que je vais te contacter pour croquer un bout !! je suis a charbo mais avec encore trop de choses a faire ;) :devil: :devil: :devil: :devil:
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
#36
Message par Cosaque »
rover17 a écrit :Le plus grand que tu puisses caser , monocristallin de préférence , régul MPPT , et ne pas oublier de laisser une couche d'air dessous car le rendement chute avec la température
C'est pour alimenter un sèche cheveux ? :elan:
si le sèche cheveux peut envoyer de l'air froid, c'est idéal pour refroidir le panneau et en augmenter le rendement :idée:
Cosaque
#37
christian.styling a écrit :moncristallin = meilleur rendement
le plus grand, OUI, si j'avais osé j'en aurais monté deux en //
on n'a jamais assez...
on se gare en plein soleil donc ça recharge vite et bien mais le frigo tourne à plein temps
on se gare à l'ombre, le frigo fait des pauses mais on a moins d'un ampère de courant de charge !
tu te gares à la limite ombre/soleil, et tu as installé ton panneau sur un bras télescopique, du coup, t'es à l'ombre, et pas le panneau :)
#38
y a des connaisseurs en la matière et on peut leur poser la question : est-ce que pour un panneau de 20W connecté sur une batterie de 100 Ah c'est vraiment nécessaire d'intercaler un régulateur ? est-ce qu'une simple diode anti-retour ne serait pas suffisante ? :hein:
#39
Cosaque a écrit :tu te gares à la limite ombre/soleil, et tu as installé ton panneau sur un bras télescopique, du coup, t'es à l'ombre, et pas le panneau :)
avant j'avais valise photovoltaïque + rallonge de six mètres et régulateur => je garais le 4X4 à l'ombre et les panneaux au soleil
#40
christian.styling a écrit :: est-ce que pour un panneau de 20W connecté sur une batterie de 100 Ah c'est vraiment nécessaire d'intercaler un régulateur ? est-ce qu'une simple diode anti-retour ne serait pas suffisante ? :hein:
Oui ça se pratique mais c'est plus de l'entretien que de la charge
