C'est décidé !
Rem's
re: C'est décidé !
#31
Message par Rem's »
SISSOU a écrit :Je peut aussi faire sortie de webasto/tente... En passant par l habitacle...
Ca me semble bien plus efficient !!
re: C'est décidé !
#32
Rem's a écrit :[...]
c'est un peu con de chauffer tout l'habitacle alors que tu n'es pas dedans :hein:
le webasto est dimensionné pour chauffer un grand camping-car, dans un DEF 110 il chauffe trop, même réglé au minimum. donc c'est pas un problème de tout chauffer : habitacle et tente de toit. pour le renouvellement en air frais on a des grilles de ventilation sur les fenêtres. le soucis de sissou c'est juste de faire bien circuler l'air de l'habitacle vers la tente de toit par un petit manchon => est-ce qu'il doit juste faire un manchon pour monter l'air chaud ? est-ce qu'il doit également faire un manchon avec un ventilo d'ordi dedans pour assurer le retour ? sachant que le webasto est une chaudière et une turbine à air qui prend de l'air dans l'habitacle, le chauffe et le pulse dans l'habitacle tandis que la chaudière elle-même prend de l'air dehors pour alimenter la flamme et recrache les gaz d'échappement dehors. c'est pas un webasto qui chauffe le liquide de refroidissement du moteur.
re: C'est décidé !
#33
> sissou si t'as besoin d'un ventilo 12V j'en ai un qui me sert à rien... ;)
re: C'est décidé !
#34
platplat a écrit :C'est mon avis.
Te reste a trouver un syteme de ventilation qui fasse pas de bordel.
klug dans une autre discussion suggérait une sorte de rhéostat pour baisser le régime du moteur du ventilo :)
SISSOU
re: C'est décidé !
#35
Message par SISSOU »
Merci Christian !
Tu a tout bien résumer !
Je te dirait si jamais j ai besoin de ton ventilo ;)
Rem's
re: C'est décidé !
#36
Message par Rem's »
christian.styling a écrit :le webasto est dimensionné pour chauffer un grand camping-car, dans un DEF 110 il chauffe trop, même réglé au minimum. donc c'est pas un problème de tout chauffer : habitacle et tente de toit. pour le renouvellement en air frais on a des grilles de ventilation sur les fenêtres. le soucis de sissou c'est juste de faire bien circuler l'air de l'habitacle vers la tente de toit par un petit manchon => est-ce qu'il doit juste faire un manchon pour monter l'air chaud ? est-ce qu'il doit également faire un manchon avec un ventilo d'ordi dedans pour assurer le retour ? sachant que le webasto est une chaudière et une turbine à air qui prend de l'air dans l'habitacle, le chauffe et le pulse dans l'habitacle tandis que la chaudière elle-même prend de l'air dehors pour alimenter la flamme et recrache les gaz d'échappement dehors. c'est pas un webasto qui chauffe le liquide de refroidissement du moteur.
Vu comme ça en effet pas besoin d'être efficient, ya meme un risque de crever de chaud dans la tente alors :hein:
jimny06
re: C'est décidé !
#37
Message par jimny06 »
Je vais sans doute te poser une question à la con.
Je ne sais pas le nombre de bivouacs "froids" que tu comptes faire par an
mais pourquoi tu ne dors pas dans l'habitacle l'hiver et dans la tente de toit aux beaux jours ?
mitsubishi que dans les prés
didi
re: C'est décidé !
#38
Message par didi »
Pourquoi faire un trou dans le toit?
Vu qu'il existe des grilles à mettre sur les fenêtres pourquoi ne pas adapter un manchon dessus pour aller à la tente, la même chose de l'ote coté pour le retour.
Et comme ça, le toit conserve son étanchéité originelle :cool:
SISSOU
re: C'est décidé !
#39
jimny06 a écrit :Je vais sans doute te poser une question à la con.
A deux c est casiment impossible sans gros remaniment de l aménagement !
Et je ne veut pas...
didi a écrit :Pourquoi faire un trou dans le toit?
Par ce que l air arriverai froid à la tente, même avec de la gaine isolé !
Certain on déjà essayer !
Merou louche
re: C'est décidé !
#40
Message par Merou louche »
Juste une petite ouverture dans la tente. Pas besoin de ventilo.
