importance du temps de chauffe ?
re: importance du temps de chauffe ?
#31
j ai deja vu un gros mono en rodage
se detruire a cause des contrepressions a froid
donc chaqu un fait ce qui lui plait
#32
dede83 a écrit :j ai deja vu un gros mono en rodage
Tu peux expliquer Mr Grouik ?
#33
la contre pression a cassé un morceau de carter du bas moteur
#34
dede83 a écrit :la contre pression a cassé un morceau de carter du bas moteur
Oui mais quelle contre pression , celle dans le carter à la descente du piston ?
Due à quoi , la segmentation froide pas assez étanche ou à autre chose que je ne vois encore point ?
#35
j en sais rien
le gros mono de 500 kil etait devant la consession
démarrage ok le gars fait monter en régime viollament et crack moteur qui ratatouille puis s éteint avec un bruit musulmant
Rem's
#36
Message par Rem's »
Il a crier Allah akbar :hein:
earl
#37
Message par earl »
refroidissement liquide? :hein:
#38
non
Drugriam
#39
Message par Drugriam »
perso je suis a mon deuxième kangoo(65K/an) le premier 196 000 kms jamais ménagé je sort du village 500 m et je peut monter a 110 si je suis a la bourre et 3 kms plus loin je suis sur autoroute 130 jamais eu de soucis avec. Et la le deuxieme meme traitement et il a 130 M aucun pb mécanique. Ces des voiture de fonction (loc) donc je les ai rendu. Et j'ai jamais bouffer d'huile. La je vais rendre la deuxième je vais voir si la prochaine suportera lol
Par contre j'avais eu un bx Moteur fonte culasse alu et la en faisant attention a la laisser chauffer j'ai réussi a péter le joint :cry:
Terrano 2 Long 2.7 TDI 125cv anne 2000
Terrano 2 Long 2.7 anneé 2001 Joint culasse hs code vin vsktvur20u0436258
et les intrus
Mercedes clk 320 2002
2 cv Charleston 1986
#40
mon kangourou de fonction depasse demain les 240000 kil
