Vibrations kzj90
jn79
Date d’inscription : février 2017
re: Vibrations kzj90
#31
Message par jn79 »
dede83 a écrit :sur tout les rapports :hein:
Oui sur tout les rapports ! En charge les vibrations sont encore raisonnable, le pire c'est décélération
jn79
#32
Message par jn79 »
alainps10 a écrit :Je maintiens quand même le roulement de sortie de boite de transfert, si c'est ça c'est une bricole . C'est con , mais pas grave ;)
Je dois avoir forcément une fuite d'huile ou non si c'est le roulement ?
matIV
#33
Message par matIV »
J'ai pas l'éclaté de la boîte, mais souvent y'a joint spi ET roulement.
Le roulement pourrait être HS, et joint spi OK...
#34
Mais en générale la fuite arrive derrière........... :hein:
jn79
#35
Message par jn79 »
pat 25 a écrit :Mais en générale la fuite arrive derrière........... :hein:
Merci de ta réponse ! Pas facile de trouver de quoi ca vient mais essayer de repérer avant de tout désosser
jn79
#36
Message par jn79 »
Je commence à voir peut être un peu plus clair : y avait un point dur sur croisillon arbre transmission arrière dont on a changé le croisillon et apparemment l'ancien propriétaire connaissais pas la pompe à graisse....donc pas de graissage + croisillon dur= roulement de sortie de boite transmission qui a du prendre pendant qlq années :cry:
matIV
#37
Message par matIV »
ça se défend!
Très plausible.
alainps10
#38
Message par alainps10 »
jn79 a écrit :Je commence à voir peut être un peu plus clair : y avait un point dur sur croisillon arbre transmission arrière dont on a changé le croisillon et apparemment l'ancien propriétaire connaissais pas la pompe à graisse....donc pas de graissage + croisillon dur= roulement de sortie de boite transmission qui a du prendre pendant qlq années :cry:
Ne t'affole pas , ce n'est pas compliqué , soit a resserrer soit a changer ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
allanland
#39
Message par allanland »
Avant que je change mes roulements de roues Av sur mon KZJ95, des vibrations, j'en avais plein le volant, surtout aux changements accélérations/freinages ......
J'ai regardé tout ce qui est transmission, et RAS .....
J'ai testé le jeu des roulements Av en levant les roues .... Rien en latéral ni en faisant tourner les roues à la main .....
C'est en enlevant les capteurs ABS sur les roues avants que j'ai vu que celui de gauche avait de la limaille sur l'aimant ....
Depuis le changement des roulements, plus aucun problème ;)
jn79
#40
Message par jn79 »
allanland a écrit :Avant que je change mes roulements de roues Av sur mon KZJ95, des vibrations, j'en avais plein le volant, surtout aux changements accélérations/freinages ......
Merci on va repiocher de ce côté là, moins évident sur mon 90 pas de capteurs ABS
