Probleme vidange boite transfert Sam
Modérateur : romainletu
tomilyjons
re: Probleme vidange boite transfert Sam
Kece k'il faut ke je fasse alors? M'en vais allez voir avec un aimant si la bille traine pas à l'emplacement ou j'ai "bricolé" mais j'ai bien remis le ressort. Donc dans l'ordre, on a la bille puis le ressort et enfin la vis. Redonc ça risque rien de rouler comme ça. Ouf Oui je sais je me fais les questions reponsesNormalement la bille doit être encore dans l'orifice, elle ne peut pas s'échapper à l'intérieur, sauf si la bille est ressortie avec le ressort (coller par l'huile...) et qu'elle soit tomber par terre sans que tu le vois.
Bin parceke je suis un âne et que j'aime bien me compliqué la vie et surtout faire que ce soit pire aprés qu'avant...prkoi t'as pas rempli par le levier de bt
tomilyjons
Comme dit pat 25 je démontrais la BT,pat 25 a écrit :Bien sur que si que tu peux souder, tu prends un écrou et tu soudes a l'intérieur de celui ci, pour avoir un meilleur accès démonte la BT, il y en a pour 30mn.....................
Je suis passé aussi par la
Après tu comprends parfaitement son fonctionnement, et ca te permettra de réparer plus facilement
Ce n'est juste qu'un conseil
Suite des mes (més) aventures
J'ai oté la btr et zieuté avec un miroir s'il y avait bien la bille. Il m'a semblait la voir. J'ai tout remis en place, avec le ressort et j'vous le donne émile, j'ai pété cette foutue 6 pans en la vissant. Fragile cette affaire... Punaise j'vous dis ke je suis chat noir . Me voila bien coincé et vais etre obligé cette fois ci de demonter ma BT. Mais comment arriver à devisser ce qui reste de la btr? En percant? Jveux pas mettre de la limaille dans les engrenages, j'ai assez fais de conneries comme ça et pas envie d'ouvrir la BT. Pfff j'aurais mieux fais de gratter mon c.. surtout ke la combine de remplir la bt par le levier est nikel. J'en profite pour remercier celui qui m'a induit en erreur en me disant de remplir par la btr
Mais comment la bille peut bloquer mes lentes?
Si j'ai réussi à démonter/remonter ma BT, tu peux le faire
- vitarentais
Qu'entends tu par demonter? la deposer oki j'me sens capable mais l'ouvrir ça craint pas!Si j'ai réussi à démonter/remonter ma BT, tu peux le faire
- romainletu
- camembert
Les boîtes Suzuki sont simplissime.djo'l a écrit :Qu'entends tu par demonter? la deposer oki j'me sens capable mais l'ouvrir ça craint pas!![]()
J'ai refait une boîte de Vitara complète la semaine dernière, c'est très simple, vraiment.
biarritz64
Voilà, j'ai acheté la RTA, et je me suis aidé d'un tuto (trouvé je ne sais plus oùromainletu a écrit :il y a des tutos, meme video, partout, tu prends pas beaucoup de risques!![]()
