Clim xj 2.5vm
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Clim xj 2.5vm
#31
Message par valJeep »
alexsam a écrit :t'aurais pas gardé la bride cannelée sur le cul de pompe de DA par hazard ? :lol:
merci julien, donc tu as bien le capteur de pression sur le compresseur.
a voir si Tristan aura le temps de me confirmer la bonne nouvelle de Valjeep avant son départ :D
nan j'ai pas la bride, et tristan est déjà parti :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
alexsam
re: Clim xj 2.5vm
#32
Message par alexsam »
merci Val.
j'ai vu un compresseur sur boncoin, et en effet il n'a pas de capteur de pression. un bon point pour toi et une bonne chose pour moi...
reste a trouver comment adapter les tuyaux de clim sur l'évaporateur (filetage contre bride) et a adapter la bride lisse sur l'axe cannelé et ensuite recharge de clim ! :D
alexsam
re: Clim xj 2.5vm
#33
bon, si cote compresseur, ca s'emble s'améliorer, j'ai maintenant un souci cote evaporateur....
sur mon phase 1, l'entree dans l'evaporateur se fait via le detendeur : connexion par filetage... on peut voir arriver les manchons à clipser du système phase 2 qui "rencontrent " un filetage dans le boitier détendeur...
sur la clim de phase 2 que j'ai recupere, le detendeur est sur la bouteille deshydratante, et l'entree dans l'evaporateur se fait directement par clipsage....
une idée pour faire rentrer papa dans maman ?
j'ai pas vraiment envie de remplacer l'evaporateur car c'est un gros boulot de tout sortir. je me demande si manchonner un flexible ca suffirait... on est en basse pression (5 bars ) a cet endroit...
valJeep
re: Clim xj 2.5vm
#34
C'est cette histoire de raccordement qui m'a fait abandonner :D
alexsam
re: Clim xj 2.5vm
#35
Ca va finir en manchonnage sauvage avec sika et coliers... :lol:
Ou alors je refais le tout en tuyau PER de plomberie... :diable:
tristanlcf
re: Clim xj 2.5vm
#36
Message par tristanlcf »
alexsam a écrit :Ca va finir en manchonnage sauvage avec sika et coliers... :lol:
je vais surement viré ma clim je vais juste gardé le compresseur pour en faire un compresseur d air
pour l instant je sais pas quand mais les pieces seront dispo les tuyau et autre connerie et j ai exactement la meme monte de clim que toi ;)
alexsam
re: Clim xj 2.5vm
#37
Ah merci, ca peut m'interesser...
Je pose une option sur le tuyau qui va du radiateur jusqu'au detendeur devant l''evaporateur et sur celui qui ressort du detendeur vers le compresseur alors.... :lol:
Tu me confirme que tu n'as pas de capteur de pression sur le compresseur (seulement 1 fil pour l'embrayage)
tristanlcf
re: Clim xj 2.5vm
#38
oui
c'est le meme montage que le tiens j en suis sur juste avoir les fixation de tuyau ;)
alexsam
re: Clim xj 2.5vm
#39
Ben soit tu as le bloc detendeur en entree de cabine avec filetages, soit c'est la bouteille qui rentre directement dans le tuyaux d'evaporateur par bride clipsee...
tristanlcf
re: Clim xj 2.5vm
#40
bon j ai une bonne nouvelle pour toi
j ai changer la pompe de DA et ma clim me cassé les pied donc j ai tout demonté
c'est les bon tuyau qu il te faut avec le pas de vis j ai aussi la petit machon qui se met au cul de la pompe de DA canelé le compresseur de clim et l arbre qui va de la DA au compresseur de clim
tu veut quoi :D
