capteur pmh
didi
re: capteur pmh
#31
Message par didi »
vincent sch a écrit :M'enfin, qu'est ce qu'ils nous racontent là? Est ce que je vois mal? " La condamnation de la vanne EGR sur le 3L n'apporterai rien" Mais que vois je, je m'insurge! Mais que oui que c'est utile de condamner la vanne EGR sur le 3L du Terrano. Surtout si c'est un système EGR sans échangeur de refroidissement des gas. C'est vrai que c'est plus compliqué à faire sur le 3L que sur le 2,7L et que cela nécessite pas mal de boulot.
Et j'oserai même écrire que la condamnation de la vanne EGR sur le 3L du Terrano apporte bien plus de positif que sur le 2,7L. Allez, osons aller encore plus loin sans être outrancier: cela n'est d'aucune utilité sur le 2,7L :diable:
Voilà, voilà
ça va pas mieux pôv sénile???
tu veux que je te ressortes ce que tu a écrit et aussi Tanguy sur l'utilité ou non de cette verrue??? tes paroles de vielle baderne s'envolent mais tes écrits restent!!! et t'es écrits fô les relire si t'as du temps...passke bon, hein... :no:
re: capteur pmh
#32
didi a écrit :ça va pas mieux pôv sénile???
Alors la tu peux y aller. Je ne renie pas une virgule de mon échange avec Tanguy :diable: Si tu relis le truc, j'écris que cela n'est pas utile de supprimer la vanne EGR sur le système développé sur le Y61. Ce système n'est pas identique à celui monté sur le 3L du T2. Le 3L sur le Terrano ne dispose pas d'un échangeur de refroidissement des gaz d'échappement et de ce fait les gaz encrassent allègrement le 3L sur le T2.
Voilà vieille chouette. Faut tout lire et pas seulement un mot sur 3 :diable:
Allez sans rancunes. :)
A demain ;)
Moi je vais me coucher, c'est l'heure des braves :D
nic_psy
re: capteur pmh
#33
Message par nic_psy »
vincent sch a écrit :Alors la tu peux y aller. Je ne renie pas une virgule de mon échange avec Tanguy :diable: Si tu relis le truc, j'écris que cela n'est pas utile de supprimer la vanne EGR sur le système développé sur le Y61. Ce système n'est pas identique à celui monté sur le 3L du T2. Le 3L sur le Terrano ne dispose pas d'un échangeur de refroidissement des gaz d'échappement et de ce fait les gaz encrassent allègrement le 3L sur le T2.
A demain ;)
la condamner ne veut pas dire tout demonter, alors au ct ils ne vont pas le voir, la norme concernee est euro 5 et euro 6 ou on test l'egr via la prise OBD, sinon indetctable la bidouille ( plaque et daws valve) + virer le cata-strophe-lyseur.
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
KAT
re: capteur pmh
#34
Message par KAT »
A demain ;)
Autant pour moi, j'avais généralisé pour les deux ZD30, mais c'est vrai que j'avais vue la différence d'EGR entre le 61 et leT2 sur celui de Fotoche... Donc Nomma, libre à toi ;)
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
didi
re: capteur pmh
#35
Message par didi »
A demain ;)
arf :no:
t'as bien fait de remettre les pendules à l'heure :)
je me souviens bien de ça, maintenant ;) le coup du refroidissement, me semblait que le T3 2L :) avait eu droit à la modernité :no:
re: capteur pmh
#36
didi a écrit :arf :no:
Ben t'a pas complètement tort (avec un t). En effet, sur ce forum on a rencontré un seul 3L de 2005 , de mémoire, qui avait le même système que sur les Y61, dernière mouture. M'enfin, on a eu qu'un seul exemple. C'est rare.
nonma
Date d’inscription : janvier 2017
re: capteur pmh
#37
Message par nonma »
salut a tous
bon sa y est db changer
sa marche mieux bonne puissance en 1er et 2em mais apres il est mou comme avant
j'ai lu pas mal de truc sur un capteur sur la boite(merci vincent) une vrai bible
je vais le debrancher si j'ai bien compris pour voir si c'est ca qui merde ou faut le shunter j'ai pas tout compris
si une bonne ame peu me dire
re: capteur pmh
#38
Salut
Faut réussir à le rentrer un peu plus loin dans le corps de la boite. Pour cela, une disqueuse et un peu de dextérité pour enlever un peu de matière sur le corps de ce capteur pour qu'il rentre plus loin. ;)
nonma
re: capteur pmh
#39
Message par nonma »
salut
merci des conseilles sa y est c'est fait demontage du capteur disqueuse sur le contour et remis avec pate a joint j'attend un peu que la pate seche
sinon test et au point mort continuite au testeur et sur les vitesse enclancher plus de contact sa devrait etre bon
merci pour toute ces info vincent :) :clap: :clap: :clap:
la prochaine etape sera nettoyage collecteur et bouchage de la vanne egr apres faut que je fouine sur le forum pour mettre un mano de pression turbo et le truc de fuite au turbo
dawn vanne je crois
a oui voudrait changer les amorto ils sont d'origine 210000km ils sont mou "le bateau" :ouin: :malade:
pense mettre des koni c'est bien ou moyen ou voir nul budget max 400 balles ou si quelle a une offre inintéressante en occase
merci a bientot
re: capteur pmh
#40
il y a une offre :diable:
