vibration !
gaston42
re: vibration !
#31
Message par gaston42 »
huron.01 a écrit :Le Silentbloc de barre est quasiment en cause toutes les fois, mais c'est surtout que la vis qui tient le Silentbloc s'use vite vu qu'il y a une partie de filetage dans le Silentbloc. La mienne mesurait 15mm de diamètre , j'ai mis une vis M16 plus longue à la place pour avoir une partie lisse dans tous le Silentbloc et je l'ai recoupée au bout. Depuis plus de vibrations dans le volant.
OK merci
j'essaie de trouver 2 vis demain ;)
beurk
re: vibration !
#32
Message par beurk »
il se peut aussi que les trous du support coté pont se soient ovalisés
beurk
re: vibration !
#33
Message par beurk »
Vérifie aussi si les tirants de ponts sont bien serrés et si les silents blocs sont encore bons (avant et arrière).
J'avais un oscillation de ce genre, j'avais un tirant arrière mal serré
Breizhpapouille
Vibrations...
#34
Message par Breizhpapouille »
Il y a beaucoup de possibilités pour des vibrations. Nous avons eu le problème avec le Toy, mais il vibrait qu'entre 70 et 80 kms heure, et lors de "gros" freinage, telle une machine à lever en mode essorage. Après maintes vérifications, il s'est avéré pour nous que c'était les roulements de fusées. Peut être à vérifier aussi de ton côté.
Bon courage
Bricol'girl de bac à sable
FB : EMOVO / Et Maintenant On Va Ou?
pat974
re: vibration !
#35
Message par pat974 »
camembert a écrit :Alors pour sortir des SB sans se faire chier, tu les crames à la lampe à souder. Le caoutchouc brule, l'axe central finit par tomber et le caoutchouc se désagrège.
[ATTACH=CONFIG]105810[/ATTACH]
Ensuite, dans le trou ainsi fait tu passes une lame de scie à métaux. Tu découpes la cage du SB au contact du tirant de pont en faisant juste un trait de scie. En deux coups de burin c'est sorti.
Pour les remonter, u e douille de la bonne taille et une massette.
Sinon y'a ça en plus écologique :D
Et facilement réalisable et ça sert beaucoup quand on a un Def :devil:
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
Carbu
re: vibration !
#36
Message par Carbu »
Vérifie bien les silent blocs des tirants... même si à priori, quand ils sont morts cela provoque plus des louvoiements que des vibrations.
Intérieur des jantes bien propres ?
roues bien centrées avec les bons écrous ?
RR (ab)user... ;-)
gaston42
re: vibration !
#37
merci pour toutes vos suggestions.
j'ai déjà changé les 2 vis : une était bien usinée :(
ça va déjà beaucoup mieux pour le petit test de conduite que j'ai fait.
je vérifie les tirants demain, entre autres contrôles.
mercki :)
gaston42
re: vibration !
#38
finalement c'était que les 2 vis
avec 2 vis CHC du boulot, serrées à la clé martométrique, tout est rentré dans l'ordre :) :D :clap:
ce week end, je remets des vis avec tete hexagonale et on me prête une clé dynamométrique.
il me semble avoir lu quelque part170 Nm ? j'ai bon :hein:
re: vibration !
#39
arrêtes de serrer un demi tour avant la casse :cool:
gaston42
re: vibration !
#40
françois fou a écrit :arrêtes de serrer un demi tour avant la casse :cool:
merci du conseil :D :lol:
