A3 qui boit son LDR ..
Modérateur : vincent sch
re: A3 qui boit son LDR ..
- rover17
Ah ben j'ignorais aussipat 25 a écrit :Calorstat piloté..............................![]()
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Oué, c'est une vanne qui est pilotée selon les besoins en température du moteur.Romain des bois a écrit :Le thermostat à commande électrique
De l'extérieur, ce thermostat ressemble physiquement au thermostat ordinaire. Par contre, deux fils se connectent à lui. Le boîtier et le thermostat ne forment qu'une seule pièce. Le thermostat à commande cartographique (MAP controlled thermostat) est, en fait, commandé électriquement par l'ordinateur moteur du véhicule en fonction des données captées sur le fonctionnement du moteur. Des cartographies (MAP), communément appelées paramètres moteurs, sont déjà mémorisées dans l'ordinateur moteur. Celles-ci comportent notamment la température que le moteur se doit de maintenir en fonction de sa charge. Selon ces paramètres, le thermostat à commande cartographique ouvrira ou se fermera au besoin
Merci google![]()
Quel blabla vaseux
- Tooffy
Chez ford, ils ont fait mieux (ou pire?) sur le 1.6 ti-vct.
Un thermostat traditionnel, mais qui peut s'ouvrir en grand moteur froid si on tire comme un bœuf sur le moteur.
Pour se faire, ils on mis ... une résistance électrique qui fait chauffer le thermostat
Déjà que je pensais qu'il fallait être con pour tirer sur un moteurt à froid, ils ont crée de quoi pallier à la connerie (et je vous parle pas du prix du thermostat, si de sa facilité de remplacement...).
- Romain des bois
Donc si cela arrive à quelqu'un ..... moin de chauffage dans l'habitacle, radiateur qui reste froid, sonde de température qui monte plus vite...
- dede83
- Banni
va voir en section tupperware
- Romain des bois
Après le changement du calostat la semaine dernière. .. retour du problème de liquide. .. donc retour de la voiture au garage nettoyage du radiateur qui était entartré et .....
Toujours le problème. ....
Aujourd'hui on m'annonce soit un joint de culasse soit le refroidisseur d'egr qui a été fait l'an dernier. ....
- dede83
- Banni
- Romain des bois
- dede83
- Banni
