Voyant 4x4 ne fonctionne pas sur Terrano 2.7
R@ph
Date d’inscription : novembre 2016
re: Voyant 4x4 ne fonctionne pas sur Terrano 2.7
#31
Message par R@ph »
dede83 a écrit :oui
non
Merci pour ces réponses très précises, tu vas faire de l'ombre à Vincent... :lol:
NISSAN TERRANO 2.7l TDI court 2005
#32
ben me semble que je t ai envoyé le lien de nissan ru avec la vu de la boite de transfert
apres c est ecrit dessus
donc a moins que tu soit aveugle tu as deja la reponse a ta question
#33
dede83 a écrit :un capteur sur la boite de transfert
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... sfer_case/
repere 9
je confirme
et non je fais po d hombre au litteraire du forum
moi je suis mecanicien de metier
R@ph
#34
Message par R@ph »
dede83 a écrit :je confirme
Non je ne suis pas aveugle! c'est juste que j'ai regardé sur le nissan ru pour mon véhicule, c'est-à-dire pour un R20 2.7tdi boite manuelle et non automatique donc je suppose que sur le mien le capteur (n°22 pour boite auto et n°20 pour boite manu) qui donne la position neutre n'est pas utilisé car inexistant dans le listing dessous la vue éclatée donc pas câblé, tu confirmes?
#35
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... tration_1/
ben a priori tu as le meme capteur :diable:
[ATTACH=CONFIG]105061[/ATTACH]
R@ph
#36
Message par R@ph »
dede83 a écrit :http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... tration_1/
Oui il est bien présent sur la boîte mais aucune fiche pour le raccorder sur le faisceau du véhicule et pas dans le listing.
Quelqu'un a-t-il le même cas que moi sur son 2.7 boite manuelle?
didi
#37
Message par didi »
arf, fodrait que je me couche dessous :no:
mais là, je vais putô aller au lit. ;)
demain je devrais y penser ;)
#38
R@ph a écrit :Oui il est bien présent sur la boîte mais aucune fiche pour le raccorder sur le faisceau du véhicule et pas dans le listing.
Salut
La fiche de ce capteur se trouve sur le même faisceau que le capteur de vitesse ou encore le capteur de point mort de la boite de vitesse. Tu suis le faisceau qui passe sur le haut de la boite sur le coté droit. Un peu en contre bas du levier de vitesse. Sur ce faisceau tu dois trouver la fiche du capteur de position 4x4. Si non, il doit au moins y avoir deux fils coupés qui dépassent du faisceau. Avec le capteur de vitesse, ce sont les deux capteurs les plus éloignés sur le faisceau. C’est quasi impossible que cette fiche soit partie d’elle-même.
R@ph
#39
Message par R@ph »
vincent sch a écrit :Salut
Salut Vincent,
Concernant mon capteur de 4x4 (entouré en jaune) j'ai bien trouvé la fiche avec les fils coupé pas très loin (en haut de la photo) donc pas étonnant que le voyant ne s'allume pas.
Par contre le capteur de position neutre (entouré en rouge) a ses fiches non raccordées mais rien de ressemblant sur le faisceau aux alentours pour les brancher et pas de fil coupé non plus, donc je me demande s'il est raccordé d'origine sur ce modèle
R@ph
didi
#40
Message par didi »
alors oualà comment ça se passe chez moi. On voit bien la barre de torsion!!!
on voit aussi un bout du blindage sous la boite.
on distingue également en haut à droite le contacteur de marche arrière, qui est une vraie partie de plaisir à changer. Filtrahuile est encore passé par là :(
pis les deux contacteurs à leur place sur la BT.
