une femme sage ta grand mèreLafouine a écrit :Ok merci. d'ailleur ma grand mère me disait déjà ça.... le bon marché c'est tjs trop chère.
fermeture des portes difficile / DEFENDER
Modérateur : phil13
- beurk
re: fermeture des portes difficile
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
sur ces 2 site les joints sont aussi de bonne qualité?beurk a écrit :merci je ne suis pas un pro.....il y a pire que moi sur le sujet du genuine.
Juste qu'en genuine, ça dure plus longtemps........et que je n'ai pas les moyens d'acheter de la daube.
http://www.paddockspares.com/
http://www.lrseries.com/
sinon, je suis adepte du DIY, tu peux aussi te fabriquer des cales dans de la tole (inox, alu, acier) et mettre au contact des cales carton ou plastique d'intercalaire par exemple![]()
- beurk
bonne question, j'ai changé les miens il y a 4 ans.Lafouine a écrit :sur ces 2 site les joints sont aussi de bonne qualité?
Je ne me souviens plus ce que j'ai pris, mais je me suis retrouvé avec des boudin de renfort dans les angles....et c'est ce qui coince
- Lafouine
et t'arrive à les enlever facilement ou c'est la M....beurk a écrit :bonne question, j'ai changé les miens il y a 4 ans.
- beurk
on parle bien des boudins en caoutchouc entre porte et carcasse?Lafouine a écrit :et t'arrive à les enlever facilement ou c'est la M....
Si c'est de ceux là, ça se fait sans probleme.
Mettre les extrémité hautes des porte puis suivre sans tirer sinon, ils s'allongent un poil.
Sortir une pince coupante pour fignoler le tout.
Une pince pour pincer le profils acier du joint.....histoire que ça tiennent bien au extrémité des joints.
Un maillet caoutchouc de carreleur fait bien l'affaire
- Lafouine
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Les joints de landrover ca sers pas a grand chose
110-HCPU-CR
Si c'est des joints étanches vu que l'eau rentre mais ne ressort pas !dayer1313 a écrit :Ahahaha
Les joints de landrover ca sers pas a grand chose![]()
- Lafouine
si a faire ch.....dayer1313 a écrit :Ahahaha
Re: fermeture des portes difficile
Résoudre le problème (solution trouvée sur un forum UK - traduction automatique):
1) Porte ouverte
2) Fixez un tuyau flexible à la bombe aérosol de nettoyant pour freins
3) Vaporisez généreusement sur le mécanisme de verrouillage et surtout vers le haut jusqu'au loquet (banné). Le nettoyant pour freins fera exploser la graisse et la saleté. Vous cherchez à tremper les zones fléchées.
https://www.lrukforums.com/attachments/ ... bp.117670/
4) À l'aide d'un tournevis et tout en appuyant sur le bouton de la porte extérieure, faites fonctionner le mécanisme de verrouillage d'avant en arrière. Simuler l'ouverture et la fermeture de la porte. Environ 25 fois ou jusqu'à ce que le déménagement soit libre.
5) À l'aide d'un tournevis, tenez le mécanisme de verrouillage en position verrouillée. Manipulez le levier de la porte intérieure, environ 25 fois. Cela fonctionne le clan à l'intérieur du loquet de la porte qui cause le problème.
6) À l'aide du tournevis, simuler le verrouillage de la porte. Le loquet devrait maintenant fonctionner comme il est censé le faire. Le mécanisme devrait tomber et se verrouiller avec un "clic-CLUNK" beaucoup plus positif
7) Si tout est comme il se doit, allez à 8), sinon, revenez à 2)
8) Testez la fermeture de la porte. Si tout va bien, alors vous avez tous les droits du monde pour "pomper le poing" et sauter de haut en bas.
9) Avec le tuyau en plastique attaché, vaporisez le mécanisme de verrouillage avec de la graisse de lithium blanche, en vous rappelant de vaporiser également vers le haut. Travaillez le mécanisme de verrouillage avec le tournevis pour répartir la graisse.
10) Testez de fermer la porte, si tout va bien, alors pendant que vous êtes là-bas, faites tous les loquets de porte. Tu sais que c'est logique...
