DEF 2.4 TD4, Perte de puissance et refoulement LDR ..
re: DEF 2.4 TD4, Perte de puissance et refoulement LDR ..
#31
tof de l autre coté
merci
110-HCPU-CR
#32
Message par 110-HCPU-CR »
dede83 a écrit :tof de l autre coté
merci
Faut-il le redire plus fort ? :D
Là on parle TD4 et le bouchon du vase d'expansion est hermétique
JMTT
#33
Message par JMTT »
Pour la bonne et simple raison que le bouchon que tu nous montre n'est pas genuine et je ne sais pas comment il est branle, un truc de sûr en aucun je ne montrais un tel bouchon si il est réellement étanche.
Elle part par où la surpression si il y'a surchauffe ? :roll:
JMTT
#34
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit :Image
Oui tu peux :D
#35
pour ça que je demande une tof de l autre coté
le bouchon possède 2 clapets
environ 1 bar ou 15 psi
#36
tres dole
ça fait avacer le post :clap: :clap: :clap:
110-HCPU-CR
#37
JMTT a écrit :Pour la bonne et simple raison que le bouchon que tu nous montre n'est pas genuine et je ne sais pas comment il est branle, un truc de sûr en aucun je ne montrais un tel bouchon si il est réellement étanche.
C'est la référence : PCD100160
"Expansion Tank Cap" vendue ici par exemple :
http://www.paddockspares.com/pcd100160- ... -puma.html
Pour la surpression voir page 7/15 du manuel moteur Puma qui explique que le système limite de fonctionnement du moteur si la température du LDR devient excessive (bus CAN controller area nework)
Des questions ? ;)
JMTT
#38
Message par JMTT »
Pour le mode dégradé du moteur en cas d'anomalie de température ça ok.
Par contre explique moi comment s'équilibre les pressions à chaud ou à froid dans le circuit sans bouchon taré ?
#39
sur le "TD4" 2,2 le bouchon possède une soupape de surpression...
#40
j'ai constaté des traces de "bulles" de liquide de refroidissement mais d'une part j'ai pensé que la grosse chaleur et les montées raides en étaient peut-être la cause ? ça m'a pas inquiété dans la mesure où l'aiguille témoin de température au tableau de bord est restée sur sa ligne et aussi parce que le niveau n'a pas baissé.
je crois que si le bouchon du vase d'expansion n'était pas en mesure d'une part d'éliminer les surpressions d'autre part de laisser entrer de l'air lorsque le liquide se refroidit ce serait le vase d'expansion lui-même qui en ferait les frais. sur d'autres véhicules où le bouchon avait simplement un trou d'épingle ça m'est arrivé que le bocal se fende !
si le bocal résistait ce serait les durits qui encaisseraient les surpressions et les dépressions
