[eau chaude] J'ai testé pour vous : échangeur sur huile moteur
- Klug
- VIP
re: [eau chaude] J'ai testé pour vous : échangeur sur huile moteur
250 livres plus TVA et port
http://www.thinkauto.com/acatalog/On_li ... er_18.html
Ça se monte aussi fréquemment sur des Caterham et Elise.
http://www.boostage.fr/Elise/elise_laminova.htm
J'aime bien...
Échangeur huile/eau (un peu plus moderne/sérieux que le truc d'origine) et pas de radiateur d'huile (pas facile à placer sur le C303).
C'est ce que tu as fait avec ton échangeur de HDI en fait 8)
Je ferai mieux d'investir dans de quoi souder et une formation !
Cela dit, en utilisation marine, vous utilisez de l'eau super froide (lac) dans l'échangeur, pas du LdR déjà à 60° ou plus...
De toutes façons me faut un radiateur d'eau un peu plus sérieux que l'origine.
Mais je ne sais toujours pas pour l'eau sanitaire.
"légèrement soupe au lait"
- greg 74
exact , il y a dans les avions aussi .
j en avais 2 il y a quelques annees , mais bizarrement , un jour ils ont disparu de mon stock ( c etait encore l epoque ou je laissais les clefs
pour le bateau oui : dons mon utilisation , j avais opte pour ca pour 2 raisons : 1) inox 2) resistance au choc thermique (etudie pour encaisser ) . en effet un refroidisseur d egr recoit des gaz tres chaud pour un ldr plus bas . donc ca m allait bien pour le differentiel eau du lac / huile tres chaude .
je ne sais comment est fait le c303 , mais radia d huile , tu peux le mettre aussi avec un ventilo pas forcement dans l axe du flux d air . tu peux aussi cree une ecope specifique .
la soudure = il y a la poste et je m en occupe
bon allez , je suis venu faire ma tva , pas bricoler
Klug a écrit :Et à l'autre bout des tarifs : des échangeur eau/huile utilisés par exemple sur des ULM (donc top niveau fiabilité)...
J'aime bien...
Je viens de finaliser le montage d'un réchauffeur d'eau sanitaire (douche) avec un échangeur à plaques via le LDR
Je trouve le résultat satisfaisant parce que:
Les composants se trouvent facilement à un tarif correct
On peut régler la température
On peut isoler avec des vannes d'arrêt
c'est relativement compact
Inconvénient: 1h00 1h30 de fenêtre d’utilisation après arrêt moteur
1: pompe recirculation LDR origine Renault Mégane 20 euros dans une casse
2: échangeur 30 plaques dans son boitier isolant http://shop.wiltec.info/product_info.php/language/fr/info/p3856_-changeur-de-chaleur-thermique-inox-30-plaques-max--66-kW.html
3: Mitigeur Mixcal 40 euros sur LBC
4: idem 2
5: arrivée eau froide générale (tuyau avec crépine dans bidon eau)
6: pompe à déclenchement automatique https://navi-discount.fr/5661-groupe-d-eau-3-l-min-245-bar-12v.html?ectrans=1&gclid=CL6bx8TLhdACFQIW0wodBi0JPQ
7: vanne d'arrêt/ sortie eau mitigée vers poignée pulvérisateur de jardin (dsl pour le doublon de numéro sur l'image)
8: arrivée eau froide pour mitigeur
Cordialement
JT111
