2.7L ou 3L?hppp a écrit :Merci pour ton retour,
Si je déconnecte la Vanne ERG, je vais avoir une erreur sur le calculateur mais au moins, elle restera fermé et n'agira plus sur admissions? donc ça me permettrait de diagnostiquer?
Fumé noire et Navara mou en bas régime
- didi
re: Fumé noire et Navara mou en bas régime
2.5L - 174cvdidi a écrit :2.7L ou 3L?
- didi
alors je connais pas.hppp a écrit :2.5L - 174cv
sur le 2.7L elles est condamnée pneumatiquement, mais pas électriquement. Le calculateur il sait rien de tout ça, et continue sa petite vie de calculateur
- vincent sch
Saluthppp a écrit :Résultat, je viens de changer le debit metre mais même chose, fumé noire ... après avoir fait 5-10km.
Reste à vérifier tout le reste de la partie admission d'air. Toutes les durites jusqu'a la pipe d'admission. Démonte pour voir l'état des durites, de l'intercooler,et surtout la pipe d'admission. Il y a un truc quelque part qui empèche l'air d'arriver dans le moteur
As tu vérifier les petites durites de pilotage des papillons sur le circuit d'air. Les électrovannes en amont des vannes papillons sont bien alimentées en dépression?
Ceci n'est que mon avis. Pour l'instant, je ne toucherai pas à la vanne EGR, ça risque d'embrouiller pour trouver la cause du disfonctionnement.
As tu pu vérifier si tu avais un turbo a géovariable?
- didi
passke c'est p'tête pas un manque d'air, c'est p'tête un surplus de GO...
C'est tous ses petits tuyaux que tu parle?vincent sch a écrit :Salut
Avec l'eletrovanne du turbo la
Et la on dirait un clapet régulé par dépression à l'entrée d'air, il doit bouger lui ou pas?
Comment savoir si c'est un turbo Géovariable?
- vincent sch
Oui, je crois appercevoir une des électrovanne en haut à droite sous les petites durites. Si c'est bien une électrovanne, oui, il faut suivre ces durites et vérifier qu'elles sont bien connectées d'un coté sur le circuit pompe de dépression.hppp a écrit :C'est tous ses petits tuyaux que tu parle?
[ATTACH=CONFIG]100960[/ATTACH]
Pour moi c'est une géovariable. Je vois au premier plan l'actionneur "poumon" de couleur laiton qui actionne une tige. L'idée serait de désacoupler la tige pour essayer à la main de faire bouger les aubes de la géovariable à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de point dure.Avec l'eletrovanne du turbo la
[ATTACH=CONFIG]100961[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100962[/ATTACH]
As tu ouvert les durites d'air entre le filtre et l'entrée turbo? Est ce que les grilles de tranquillisation du flux d'air de part et d'autre du débitmètre sont correctement montées? Bien en place et pas de travers sur le support plastique du débitmètre?
y a aussi une tige sur le turbo, qui ne bouge pas quand j’accélère, je sais pas si c'est normale ... ?vincent sch a écrit :Oui, je crois appercevoir une des électrovanne en haut à droite sous les petites durites. Si c'est bien une électrovanne, oui, il faut suivre ces durites et vérifier qu'elles sont bien connectées d'un coté sur le circuit pompe de dépression.
Je viens de reprendre les durites, avec les schémas de Nissan, les branchement sont ok et l'aire passe bien quand je souffle dans les tuyaux ... Après je comprends pas trop comment la commande du "poumon" marche car elle est connecté sur la durite de sortie de filtre à air et entrée du turbo ...
En plus, y a une durite qui part de la culasse jusqu’à la durite d'entrée d'air du turbo, qui semble me balancer de l'huile car le tuyaux est gras après démontage ... normal ?
merci
- vincent sch
Saluthppp a écrit :y a aussi une tige sur le turbo, qui ne bouge pas quand j’accélère, je sais pas si c'est normale ... ?
[ATTACH=CONFIG]100963[/ATTACH]
merci
Ok, les durites laissent passer l'air. Mais as tu pensé à boucher l'extrémité de chaque durite pour souffler dedans et voir s'il y a une fuite? C'est les fuites qu'on cherche. Le poumon du turbo marche pas en pression mais en dépression. Tu dois avoir une petite pompe de dépression au bout des durites qui vont sur le poumon et sur les électrovannes qui alimentent les vannes papillons.
La tige du turbo ne bouge pas beaucoup à l'arrêt. Elle ne bouge que lorsque le moteur est en charge (il faut une certaine résistance à vaincre par le moteur pour mettre en pression les gaz d'échappement et donc permettre la montée en pression du turbo. C'est pour cette raison que je pense qu'il serait intéressant de démonter le poumon pour faire bouger à la main la géo et voir s'il n'y a pas un point dure.
Oui, c'est normal que le reniflard venant du haut moteur soit gras et il se déverse en amont du turbo .
Par contre, le circuit de commande du poumon est complètement loufoque.
Un truc, je ne c'est pas si c'est réalisable, mais essaye voir de mettre la durite du poumon dans la bouche et aspire doucement puis de plus en plus fort. Tu devrais voir la tige du turbo bouger. Bon, je n'ai jamais fait, mais cela vaudrait la peine d'essayer. Bon, si cela commence à bouger ne force pas trop non plus.
