Fabrication hard top Vitara
- yano
re: Fabrication hard top Vitara
Pour une unité un moule plâtre sera bien suffisant .
(Bien gâché le plâtre moule les empreintes digitales !)
Pour le temps de prise du polyester ben ça dépend d'abord de ta catalyse .
De la météo lors du chantier .
Des quantités que tu es capable de d'imprégner dans un temps donné (prise en masse)
- Mousse expansive
C'est aussi le challenge qui m'attire justement mais je me renseigne bien avant pour me faire une idée.edefaverney a écrit :Salut à vous tous
Tu te lances dans une aventure compliquée!!!
En fibre deux solutions !!!
Soit tu construit ton hard top à l'aide d'un cp fin que tu viendras recouvrir de fibre, c'est à mon avis la plus simple dans ton cas !!!
Soit tu as une près commande de plusieurs zukistes et tu te décides à faire un moule !!!!
Dans ce cas cela risque d'être long et coûteux !!!
Il faut que tu construises ton hard top en cp et que tu l'enduises pour lui donner sa forme définitive. Il faut penser aux dépouilles pour démouler par la suite !!!!!!
Tu passe par-dessus une couche de démoulant.
Tu peux alors commencer ton moule en fibre par-dessus en pensant vue la taille du moule à le réaliser en plusieurs parties boulonnées ensemble pour le démoulage !!!!!!!!!
Ton moule doit être nervuré comme la coque d'un bateau mais là c'est à l'extérieur afin de ne pas se voiler une fois par terre!!!
Compte environ 600g/m2 de fibre pour le moule et la même quantité pour la pièce.
Compte poids de résine pour poids de fibre!!!
Réalisé tout en mat et en roving les parties en finissions!!!
Le roving ne se déforme pas contrairement au mat donc mat pour les parties non plane!!!!
Gelcoat sur le moule et mise en fibre!!!
C'est un sacré boulot !!!!
C'est aussi un beau challenge !!!!
Manu
- edefaverney
Mouais!!!camembert a écrit :Le rowing c'est effectivement le tissé et edefaverney désolé de te contredire mais le rowing se déforme bien en dessous de 500gr/m2
Essais d'entoiler un ballon de foot avec un roving en 300g!!!!
On a pas inventé le mat pour rien!!!!
Si....pour faire l'étanchéité des cuves, bassins, réservoirs.....
Le roving est à proscrire dans ce cas hormis en finissions!!!!
Dans le mat les fuites sont moins nombreuses puisque les directions des fibres sont relativement aléatoires alors que le roving permet une circulation des liquides s'ils sont mal imprégnés!!!!
Manu
- camembert
edefaverney a écrit :Mouais!!!
Manu
Le mat ça ne sert qu'à l'accroche, mécaniquement c'est zéro.
Pour épouser de belles formes il y a les sergés, les taffetas et le biaxial ou le roving. Dans tous les cas le mat ne s'utilise qu'intercalé entre deux tissés pour limiter le risque de délaminage.
J'ai moulé assez de bateaux grands ou petits pour m'en rendre compte
- Mousse expansive
Vu que l'idée me trotte de plus en plus dans la tête, je voudrais me faire une liste de fournitures pour évaluer le coût. Déjà j'ai trouvé ça Ensuite quoi d'autre ?
C'est surtout au niveau des produits que je sèche un peu, sur les tutos ils en utilisent un paquet. Pourtant a mon idée il faut juste la résine et le catalyseur pour que ça sèche. J'ai oublié quelque chose ?
Oui surement mais quoi ?
Un rouleau à debuller... L'autre sorte de fibre pour alterner... Et puis ?
- Merou louche
- Mousse expansive
- Merou louche
Penses bien a superposer et croiser du roving 500 gr/m² et du mat 300gr/m² ( les plus standard)
Une des chose les plus importante également c'est la température de ton atelier....
Si tu ne souhaites pas appliquer du gel coat sur la dernière couche, penses a acheter du styrène paraffiné, sinon tu auras une surface poisseuse qui risque d'ètre bien galère avec la poussière en 4x4 ....
- Mousse expansive
2 : peux tu développer pour l'histoire de la couche poisseuse ? Ça ne séchera pas ?
À ton avis c'est réalisable comme chantier pour un debutant mais très bricoleur et manuel ?
- Merou louche
Je te conseillerai te faire autrement... C'est tu taff, et encore plus sur les grosses pièces comme un hard-top.
Il te faudra surement mettre des inserts alu pour gagner en rigidité car sinon il te faudra mettre plusieurs épaisseurs et la résine c'est cher .... et vite lourd.
Pour ne pas avoir une surface poisseuse il te faudra mélanger du styrène paraffiné sinon ta polymérisation ne sera pas complète.
Je suis le 1er a dire que tout est réalisable ! Donc oui ! Mais franchement commencer par un grosse pièce tu vas te dégouter ....
