panne aleatoire KDJ 95
le fou furieux
Maieutikos
re: panne aleatoire KDJ 95
#31
Message par le fou furieux »
je reste tres interessé par ce post... :D je suis en relation avec joepatine qui a le meme probleme ..lui meme est en relation avec notre ami je crois savoir ... ;)
je n'ai pas vraiment le temps en ce moment de me plonger dans les bouquins toy pour vous aider.. :( sauf au coup par coup sur questions precises ex valeurs ohmetrique des sondes... :D ) que je peux avoir avec mon pote chez toy.. :cool:
bonne journée
a+lff
#32
envoie
valeur du phh
valeur du capteur de phase
valeurs pression du rail d injection théorique
merci
stickerenfolie
#33
Message par stickerenfolie »
Oui c’est bien de moi qu'il s'agit.
En fait le problème viendrait de l'alimentation de l'EDU qui ce coupe.
J'ai fait un test aujourd'hui.
Je met le contact, j'ai 12,3v à l'EDU. Si je démarre et que le moteur cale, il y a 0.
Il faut éteindre et remettre le contact pour avoir 12v.
Si je démarre et que je cale le moteur en passant une vitesse la valeur est toujours a 12.
Donc si le moteur s’arrête ou qu'il démarre juste 1 seconde c'est qu'il y a une coupure de l'alim de l'EDU.
Maintenant il faut qu'on trouve le relai EFI. Normalement c'est marqué dessus "relay EFI".
Sa pourrait être lui qui déconne mais j'arrive pas à le trouver.
J'ai la RTA du série 12 (il n'y en a pas pour les série 9 D4D) mais la boite a fusible n'a rien à voir.
Si quelqu'un à cette info je suis preneur.
HDJ 80 court - 435000 KM moteur cassé :(
Grand Cherokee V8 5,9L Pick-Up :)
KDJ 95 au long court :)
le fou furieux
Maieutikos
#34
ok j'vais essayer de regarder ca ce midi si c'est dans le bouquin toy que j'ai en main .. ;)
a+lff
stickerenfolie
#35
Cherche pas je l'ai trouvé.
Le relai EFI c'est celui qui est marqué ECD sur le couvercle et le fusible aussi c'est un 15A.
Si on l’enlève le moteur cale ou ne démarre pas et il n'y a plus de jus au fil de l'EDU.
Maintenant j’attends qu'il cale pour voir si juste en bidouillant le fusible ou le relai il repart.
Au dessus de la vanne EGR, là où il y a toutes les petites durites, il y a 2 relais et j'ai 12V a un et 3V à l'autre :hein:
D’après vous ca peut être normal?
nic_psy
#36
Message par nic_psy »
Bonjour
j'ai change mon relai et ca remarche tres bien. Au ohmmetre il etais ok mais pas d'alimentation de mon ECU. Donc j'ai fabrique 2 fils pour brancher l'ecu en direct a la place du relais et c'est ok.
Moi aussi je pensais que que le relais etais bon.
voila ce que j'en dit
Chez NINI il n'avias jamais eu cette panne
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
#37
j en ai 2 d avance si c est les marrons
nic_psy
#38
dede83 a écrit :j en ai 2 d avance si c est les marrons
exactement , moi aussi j'en avais 1 d'avance et c'est la premiere chose que j'ai fait, mais meme celui la etais out. Donc rien de tel que 2 fils pour fire l'alimentation ;)
a+
Ps pas encore eu mes jantes alu , je te fait signe pour l'envoi. Merci dede
#39
vu le budget actuel
prends tout ton temps
voir meme vends les
amarante ne roulerat pas avant fin aout et encore pas sur
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
stickerenfolie
#40
Donc tu crois que les 3 relais seraient HS.
Parce que j'ai interverti plusieurs fois les 3 relais.
Si c'est ça, ce n'est pas normal quand même.
Je vais changer les 3, on verra bien.
Pour le moment et depuis que j'ai toucher sous la boite à fusible il veut pas tomber en panne.
