cablage webasto bw50
re: cablage webasto bw50
#31
Bon, je vais lire ça a tête reposé....................................... :roll:
#32
Entrée-sortie de GO.....................?
J'ai ça comme emplacement de prise, mais je ne les ai pas encore............................
Celle la avec le fil marron et le bleu, elle sert a quoi....................?
Merci....................
greg 74
#33
Message par greg 74 »
il est bizarre ce 50 , on dirait les tout derniers = hybrid des anciens (forme et dimension) et des nouveaux (prise)
apres recherche , oui ,ils ont fait un peu special diesel (mon b tourne aussi bien au diesel qu a l essence ;) )
- pas de retour go sur un webasto , c est une pompe a impulsion , la pompe est externe ! elle est connecte a ta prise 6 plots)
- la prise 2 plots = c est l alim +/-
regarde la : page 36 37 38
http://www.rms1.co.uk/berlingo/files/we ... 766852.pdf
tes 2 cables dans la gaine plongeant dans le weabsto , sont pour moi x11 = mise en route par telecommande
sur ta prise 6 plots :
* n° 6 va a un fil de la pompe , l autre file de la pompe va a la masse
* n° 1 , c est ton + de commande de mise en marche
* n°4 c est la commande d activation de la ventil
* n°5 c est celui qui emmerde tout le monde :D :D :D :D dans ton cas , il faut le mettre a la masse
si la carte electro n est pas bloque par la non connection du demarrage a distance , il doit demarrer : si c est une carte simple !!!!! si c et une carte "compliquee" la c est un autre probleme
#34
C'est quoi l'entrée et la sortie sur la 1ère photo.......................?
#35
Quand tu regardes a la page 30, c'est bien une entrée carburant, mais vu que c'est en anglais.......................... :ouin:
#36
Je reviens avec mon Webasto, je l'ai démonté pour le nettoyer vu qu'il avait bien du mal a démarrer; je me suis apercu qu'il n'y avait pas de treillis au fond du foyer, es qu'il y en a systématiquement un?
