essieu arrière Vitara
claude15
re: essieu arrière Vitara
#31
Message par claude15 »
De retour du carrossier:
il est trés étonné de voir le décalage de l'essieu, :o :
dans un premier temps de visu le véhicule n' a pas été accidenté, peut-être un violent coup de trottoir.
Je dois le lui amener lundi , il fera une vérification plus en détail en le mettant sur le pont et en vérifiant l'alignement du pont etc.......
Donc lundi soir j'en saurai un peu plus.
(a suivre......) :?:
bigou59
#32
Message par bigou59 »
il ne faut pas oublier que la caisse est indépendante et montée sur sylenblocs il y a juste une 6 tiges de diam 10 avec des entretoises qui tienne la caisse c'est la que doit se posé le bleme ? a verifier une usure ?
ou tiges pliées ??? bon courage @ + :o :
suzuki vitara de 90 1.6 carbu
bodylift de 60mm (home made)
rehausse de suspension + 50mm (home made)
pneus insa turbo 235/85/16
lock right av et AR
claude15
#33
bigou59 a écrit :il ne faut pas oublier que la caisse est indépendante et montée sur sylenblocs il y a juste une 6 tiges de diam 10 avec des entretoises qui tienne la caisse c'est la que doit se posé le bleme ? a verifier une usure ?
Merci , lundi je transmettrai au carrossier ces indications.
claude15
#34
Je viens de récuperer mon Vitara.
Il n'y a rien d'anormal à part l'essieur arrière :
il est plus long à droite qu'à gauche : différence de 4 cms :o :
es-ce normal ?? :o : :o : :o : :o :
#35
"Plus long a gauche qu'a droite" impossible, il n'on pas fait un pont que pour toi, le problème est ailleur, mais ou?
claude15
#36
pat 25 a écrit :"Plus long a gauche qu'a droite" impossible, il n'on pas fait un pont que pour toi, le problème est ailleur, mais ou?
ça parait idiot :glouglou: mais j'étais présent et je peu assurer que le "bras" du pont arrière et plus long à gauche, ça se voit à l'oeil sans mesurer :o : :o :
je vais aller voir le concessionnaire Suzuki à Clermont ferrand pour tier au clair ce mystère. :?: :?:
le cabri
#37
Message par le cabri »
c'est koi ce bins :o : :o : :o : :o :
mesuré à partir d'où ... du triangle qui relie le pont au chassis ????
CLUB LOTUS FRANCE
labricolle
#38
Message par labricolle »
je pige pas tous la ???
claude15
#39
deuxsevres a écrit :c'est koi ce bins :o : :o : :o : :o :
Le carrosier à mesurer du tambour j'usqu'à la soudure avant le pont.
Je sais c'est un peu léger, mais je confirme ça se voit à vu d'oeil.
Le ressort est d'ailleurs moins verticale à droite que celui de gauche.
Mais pour faire les choses sérieusement je ne voit qu'une soluce : visite chez un spécialiste Suz. et là moi je n'ai pas le choix : concessionnaire Suz à Clermont Ferrand.
ZaZou
#40
Message par ZaZou »
Et l'ancien proprio, il en dit quoi de tt ça ???
:glouglou: tu vas devenir alcoolique ou nerveux avec ton Suz
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
