Batterie de secours portable
ZaZou
re: Batterie de secours portable
#31
Message par ZaZou »
Après je pense que c'est fait pour démarrer un véhicule qui n'a d'autre soucis qu'une batterie vide.
Il ne faut pas tirer longtemps dessus, ça ne remplace pas une batterie auxiliaire ou un cablage fait sur un autre véhicule. il faut que le moteur craque de suite, dans les 3 à 5 secondes en gros
Mais pour dépanner ou remettre un coup de sauce, effectivement c'est bleffant comme petite appareil
D'ailleurs sur tout les model, il y a un "truc" sur le cable rouge, entre la prise et la pince !
Je ne sais pas trop ce que c'est mais peut etre simplement un condensateur (comme dit juste avant) qui donne beaucoup de sauce, l'espace d'un temps très court
:hein:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
#32
possible que ça donne un "flash" avec assez de gniac pour démarrer...
si ça pouvait supporter la vie d'une batterie de voiture on en aurait déjà
riga
#33
Message par riga »
Tres sympa ces trucs.
Attention aux trucs chinois. Le li-ion ou li-po si mal utilisé ou mal conçu, c'est franchement pas bon car gros risque d'incendie.
Idem concernant les puissances.
Par exemple on trouve des li-ion 18650 de 5000mAh a 15€ alors que des vrais accus panasonic de 3400mAh coutent 12€.
Celui de 5000 en fait en réalité 2000...
Donc gaffe aux données bidons avec des capacités farfelues.
Au dessus de 3400 ça existe pas.
Sinon une batterie d'onduleur type 12v 9ah /400a a permis de démarrer mon 2L essence une vingtaine de fois sans recharger.
Une fois la pompe en pression évidemment le moteur démarre au quart de tour.
ZaZou
#34
Message par ZaZou »
Ce genre de produits http://www.feuvert.fr/aide-au-demarrage ... 01215.html qui se charge sur le secteur mais via un tansfo en 12v, peut il se charger sur une prise allume cigare ???
En mettant juste un cordon allume cigare entre le bosster et la prise au TB (ou prise frigo dédiée) ?
tintinmush38
#35
Message par tintinmush38 »
j'en ai acheté un équivalent pour alimenter mon frigo au bivouac. Il n'est pas livré avec le cordon permettant de le charger sur l'allume cigares, il faut bricoler un truc.....mais l'allume cigares livrera-t-il assez d'ampères?
Toyota KDJ120
riga
#36
Message par riga »
Sûrement plus que le transfo qui doit faire 1.5 ou 2A.
Lire la notice, une intensité trop importante, si pas régulée, peut etre nefaste a la batteire
ZaZou
#37
Message par ZaZou »
tintinmush38 a écrit :j'en ai acheté un équivalent pour alimenter mon frigo au bivouac. Il n'est pas livré avec le cordon permettant de le charger sur l'allume cigares, il faut bricoler un truc.....mais l'allume cigares livrera-t-il assez d'ampères?
C'est bien mon idee....
au contraire j'ai peur que la batterie demande trop de jus si elle est bien dechargée
ZaZou
#38
Message par ZaZou »
riga a écrit :Sûrement plus que le transfo qui doit faire 1.5 ou 2A.
Si on laisse branché le booster sur la batterie avec les pinces
ca charge ?
riga
#39
Message par riga »
La batterie la plus chargée recharge la batterie la moins chargée
Bernard_83
#40
Message par Bernard_83 »
:hello:
c'est une batterie polymère et non pas des lithium-ion !!!
http://www.aviotiger.com/telechargement ... s/lipo.pdf
