[KDJ95] Compresseur Clim pas alimenté
ailbert
Re: [KDJ95] Compresseur Clim pas alimenté
#31
Message par ailbert »
t'as regardé dans la joue d'aile ;)
#32
Mon véhicule n'était pas équipé de la clim, j'ai tout mais il me manque le relais avec sa boite, la prise est là................
Cedricfred est dans le vrai depuis le début. :clap:
#33
Bon je n'ai pas beaucoup avancé avec ma clim, je n'arrive pas a avoir une photo de cette boite ou il y a ces 2 relais pour être sur que l'on de parle de la même chose.
Suivant un autre interlocuteur sur FB, il y a aussi un ventilateur électrique supplémentaire quand il y a la clim.................
#34
J'ai trouvé encore une prise de libre à côté de la batterie....
Je ne pense pas que ce soit celle, il n'y a que 2 fiches.
#35
J'ai un peu avancé, sur les 2 prises que j'ai trouvé; sur un KDJ avec clim il y a rien de raccordé a ces prises...............................
Il n'y avait pas de ventilo électrique non plus.
Faut investiguer ailleurs.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
#36
Message par KDJ12577 »
Sur le KDJ en 12 les relais clim sont dans la boite a fusible moteur après il ya des fusibles clim a différents endroits et un radiateur clim devant celui de LDR et un seul ventilateur derrière celui-ci, après où trouver l'alimentation du relais ???? sur un 9 :o:
Sur le 12 j'ai aussi des prises en attente a 2 ou 3 broches vers la batterie droite coté gauche aussi mais c'est pour le nettoyage des phares, ces prises en attente sont souvent pour les suspensions active ou autre option VXE
#37
Oui, c'est ca le faisceau est consu pour toutes les options, c'est cool quand tu veux rajouter quelque chose, a condition de trouver tout ce qu'il te faut.
Le top serait d'avoir un kdj9* a disposition pour comparer. :hein:
KDJ12577
#38
Et tu n’as pas la possibilité de faire un suivi de ligne entre l’inter le ou les fusibles et une attente, si une prise en attente est prévue elle est en continuité des fusibles et de l’inter ?
#39
Les fusibles sont en place, mais je ne trouve pas de prise ou d'emplacement de relais.
Je ne désespère pas de trouvé un KDJ pour avoir un visu et ce sera beaucoup plus simple. enfin j'espère.
#40
J'ai refais un test autre, la clim est chargée en gaz, j'ai branché le compresseur en direct et il y a du froid, donc c'est que ca fonctionne mais que l'embrayage magnétique n'est pas alimenté.
