bonjour à tous
Greenblazer
re: bonjour à tous
#31
Message par Greenblazer »
Super. Merci Dream ! ;)
J'attend le retour de Tuco si il a des photos mais je pense que je vais craquer ! Surtout que mes sièges sont gris donc avec des couvre-sièges en gris également, ça devrait le faire. :-D
Sam 1,9D long 2003 - Jeep GC IV 3,0 CRD 2011 - Range Rover 2,5 DSE 2000 - Smart Roadster Bluewave 2003
Dreamcatcher
re: bonjour à tous
#32
Message par Dreamcatcher »
Je t'en prie.
Sinon côté lames plus souples que celles d'origine... on a des pistes finalement ?
tuco 81
re: bonjour à tous
#33
Message par tuco 81 »
Greenblazer a écrit :Bonjour Tuco,
sympa ton Sam et ça a l'air pas mal ces couvre-sièges. En tous cas ça a l'air bien plus "propre" que des housses .
Aurais-tu une photo de ton intérieur avec ces couvre-sièges installés ? J'ai bien envie de me laisser tenter ... mon siège conducteur est un peu "explosé" comme beaucoup d'autres j'imagine ... :no:
Salut Green moi je suis toujours avec les sièges d'origines...qui commencent à en tenir d'ailleurs.
Dreamcatcher m'a vivement conseillé pour ménager mes vertèbres sacrées :D de rajouter des housses afin d'améliorer le confort du samy. il avait donné le liens plus haut dans mon thread.
j'ai pas loin de chez moi un sellier qui travaille bien et pas cher, donc encore je ne sais pas si je fais réparer les sièges, ou si je ne fait mettre que les housses.
pour l'instant j'avoue que ce n'est pas ma priorité...je me consacre à la mécanique.
le changement des amortos qui je suis sûr sont d'origines et doivent donc afficher 23 ans au compteur sont mon prochain investissement.
après moultes hésitations, car j'aurai bien testé les pedders, je pense que je vais partir sur des nitrocharger de chez EMU.
je pense que cela aura un effet bénéfique sur le confort et sur le comportement routier
si ça suffit pas je changerai les lames...mais je dois économiser un peu.
Greenblazer
re: bonjour à tous
#34
Je viens de comprendre que j'ai confondu Tuco et Dream ... :~: En fait Tuco, tu ne les as pas installées ces housses. Par contre Dream, oui !
Donc, Merci une nouvelle fois Dream. Je vais en commander une paire !
Je reviendrai avec des photos à mon tour lorsqu'elles seront installées ... :)
Edit : 00h03 : commande passée ! Yapluka ...
tuco 81
re: bonjour à tous
#35
Greenblazer a écrit :Je viens de comprendre que j'ai confondu Tuco et Dream ... :~: En fait Tuco, tu ne les as pas installées ces housses. Par contre Dream, oui !
c'est exactement ça :D :D
fait nous un retour d'expérience, c'est toujours intéressant d'avoir des avis d'utilisateurs. ;)
Je change de sujet
j'ai installé le filtre à air K&N sans conviction sur le sam, et je pense que ça lui a fait du bien :10:
j'ai l'impression qu'il respire à plein poumons et que j'ai gagné un tout petit peu de puissance.....qui est la bienvenue
j'en ai profité également pour changer le doigt d'allumeur, le faisceau d'allumage et la lambda.
Dans les travaux à venir :
changement de l'embrayage
changement de la rotule double et de la rotule simple de la barre d'accouplement
démontage des ponts et mise en peinture
Dreamcatcher
re: bonjour à tous
#36
Pas grave !
Pour la peine, tu nous feras des photos des grises et nous donneras ton avis sur ces couvres sieges que tu devrais recevoir sous peu (ils sont rapides pour traiter et expédier les commandes).
Deux avis valent toujours mieux qu'un :-)
Bon dimanche !
tuco 81
re: bonjour à tous
#37
j'ai attaqué le démontage du pont avant.
j'ai donc purgé mon circuit de freinage, et j'ai bien sûr abimé l'hexagone de la vis de purge qui était récalcitrante :grr:
j'ai pourtant utilisé une clé à fourche Facom :diable: , la prochaine fois je ferai avec une clé à œil... :no:
Quelqu'un aurait il une adresse à me donner pour acheter cette vis de purge
c'est un étrier Lucas
Fred :D
tuco 81
re: bonjour à tous
#38
le tube de frein entre le limiteur de pression et le flexible du pont arrière est complètement pourrie.
ne voulant prendre aucun risque je dois changer ce tube.
on dirait de l'acier galvanisé?
Si quelqu'un en sait plus je suis preneur d'infos :D
je pense que ça ne doit pas se trouver facilement....faut il que j'envisage de le refaire en achetant du tube et un kit pour former le bord arrondi
Dreamcatcher
re: bonjour à tous
#39
Essaie un coup de fil chez SoS 4x4, on ne sait jamais, ils ont plein de pièces d'occase en stock.
tuco 81
re: bonjour à tous
#40
Dreamcatcher a écrit :Essaie un coup de fil chez SoS 4x4, on ne sait jamais, ils ont plein de pièces d'occase en stock.
Merci Dream j'y avais pensé effectivement :D
je vais regarder et chez SOS et en fabrication maison à partir de tube cuivre en Ø4.76 mm
ce qui me turlupine c'est de savoir si un tube cuivre est capable de supporter la pression :hein:
personne n'a de retour d'expérience sur les kits pour former le bord arrondi sur les tubes de freins :hein:
