Compteur vitesse fou!!!
- dede83
- Banni
re: Compteur vitesse fou!!!
mais encore une fois vous avez raison
- vincent sch
Je ne comprends pas ton idée. Qu'est ce qui entraine la roue, c'est bien l'aube, non? Si l'aube saute , elle va tourner plus vite, ça on est OK. C'est vrai que le gel serait capable de décrocher la liaison aube vers la roue d'entrainement du mécanisme totalisateur. M'enfin, si l'aube n'entraine plus le mécanisme totalisateur, la c'est bingo pour le client puisque les roues ne vont plus tournées. L'aube tourne bien, et même très bien, très vite mais elle n'entraine plus le mécanisme des roues totalisateur donc plus d'incrémentation. C'est le jackpot pour le client.
C'est bien la raison pour laquelle, les organismes de gestions de l'eau te remplacent sans trop de difficultés un compteur qui aurait gelé.
Je reste ouvert à toute discussion et échange sur le sujet . Encore une fois, ce n'est que mon opinion.
- dede83
- Banni
donc le moindre filet d eau y fait faire plus de tour
autre possibilité
http://www.eauxglacees.com/Les-compteur ... -vont-nous
Pour info; pas besoin d'une application GPS pour voir que la vitesse est fantaisiste. Depuis quand un terrano 2.7td bloque le compteur a plus de 180?.... Il semblerai effectivement que ce soit un entrainement par cable. Un graissage ne coute rien a part du temps. C'est vrai que ca me semble bizarre la theorie du cable grippé mais pourquoi pas... Dès que j'ai 5mn j'essaye.
Sinon, il y a quelqu'un qui a un entraineur qui traine dans un coin pour tester l'option du changement de boite avec le mauvais entraineur conservé?...
- vincent sch
bip a écrit : Sinon, il y a quelqu'un qui a un entraineur qui traine dans un coin pour tester l'option du changement de boite avec le mauvais entraineur conservé?...
Salut
A ma connaissance, ce que tu appelles »entraineur » se trouve situé sur la boite de transfert. Or les boites de transfert des T1 et T2 et même des Patrol Y61 et encore des PickUp Nissan et anciens Datsun possèdent tous le même rapport de réduction. Donc rien à voir avec le changement ou pas de la boite de vitesse puisqu'on mesure la vitesse après la boite de vitesse.
J’ai eu l’occasion d’ouvrir des boites de transfert de T1 et T2 et de comparer les roues dentées de ces boites de transferts avec ceux d’un Y61. C’est exactement les mêmes rapports de réductions, même dimensions en diamètre. Les seules variations observées sont dans l’épaisseur des roues dentées. Les roues dentées d’une boite de transfert de Y61 sont presque deux fois plus épais que ceux d’un T2.
A mon humble avis il n’existe qu’un seul type d’entraineur équipé toujours de la même roue dentée qui entraine toujours le câble à la même vitesse et tu peux intervertir tous les entraineurs que tu voudras, ils ont tous la même dimension coté pignon d’entrainement et cela quel que soit l’origine de la boite de transfert.
J’ai monté une boite de transfert de T1 qui était équipée d’un entraineur à câble. Je lui ai déposé l’entraineur à câble et simplement inséré à la place le capteur de vitesse électronique d’origine d’un T2 3L. Et le truc a fonctionné du premier coup sans aucune modif.
J’en déduis qu’il n’existe pas d’entraineur de différentes dimensions. Bon, c’est juste mon opinion.
Le constructeur Nissan a fait cela de façon très rationnelle, la seule différence se trouve au niveau du rapport final du couple conique monté dans les ponts. C’est là que se joue la différence entre un T2 2,7TD,un T2 2,7TDI et un T2 3L, le reste est identique.
Je reste persuadé qu’il faut chercher la cause du côté du frottement du câble dans la gaine.
PS : Très intéressant l’article sur les compteurs d’eau.
- didi
oè, ben au lieu de papoter sur le forum, va graisser ton binz, qu'on sache!!bip a écrit :Ca veut donc dire qu'il me faut monter un compteur d'eau sur mon terrano?!?..... Je vous suis plus la....
allez ouste, je sens le Vinz qu'attend que ça de nous pondre un roman!!!
- vincent sch
Non mais des fois. Il y a le vieux grincheux Didi qui n'attends que cela pour pouvoir me tomber dessus et me dire que j'ai tort (avaec un T)
- didi
oè, ben c'est pas la quantité qui fait la qualitevincent sch a écrit :Exactement; mais qu'est ce qu'il attend pour graisser son câble. S'il ne le fait pas bientôt, je vais le bannir pendant quelques jours et je vais me déplacer chez lui pour faire cela moi même![]()
Non mais des fois. Il y a le vieux grincheux Didi qui n'attends que cela pour pouvoir me tomber dessus et me dire que j'ai tort (avaec un T)M'enfin, j'ai quand même des atouts en main. On est au moins 3 a dire qu'il faut graisser.
mais si il pouvait se sortir les doigts du c** ça m'obligerait bien!! ça vous prouverait que vous êtes à l'ouest
- vincent sch
