Convertisseur
NICOTOY60
re: Convertisseur
#31
Message par NICOTOY60 »
mimouss a écrit :oui, il consomme ce que tu lui demande. a vide la conso sera , a un pouilleme de poil de c*l pres, identique ;)
avec un gros gros plus pour le gros: le bruit. j'en ai 2 en voiture, un 150w et un 1000w.
le 150 se met a ventiler a partir d'un chargeur d'iphone, le gros ventile le temps que le frigo demarre. puis plus rien ;)
deja tester un iphone, l'ipad, la lampe a led et un chargeur batterie de l'apn il ne ventilai pas encore... ;)
ton 150W est peut-etre une daube , le miens , j'ai jamais entendu le ventilo .................... :no:
et puis le bruit dans un def ...................... :D
mimouss
re: Convertisseur
#32
Message par mimouss »
NICOTOY60 a écrit :je crois que les gens parlent a sissou et de son utilisation .................... ;)
ce que voulais dire c'est qu'un gros ne consomme pas plus qu'un petit, tout en etant capable de fournir le jour ou il y a un besoin ;)
et passer un 6mm2 ou un 25 ca changera pas le temps passé a installer ;)
Et subaru forester 2.5L bva
joy015
re: Convertisseur
#33
Message par joy015 »
mimouss a écrit :ce que voulais dire c'est qu'un gros ne consomme pas plus qu'un petit, tout en etant capable de fournir le jour ou il y a un besoin ;)
J'ai tjrs tendance a mettre plus gros comme ca en cas de besoin :D :D
huron.01
re: Convertisseur
#34
Message par huron.01 »
mimouss a écrit :bin ca depend de l'utilisation. mon frigo 220v (pas de 12v, c'est un frigo de maison) tire 900w au demarrage donc pas le choix... faut des watt...
mais section de cable suffisante pour moi, un fusible 60a juste apres la batterie et deux 40a (transfo et ampli sono) juste avant ces appareils :)
900 watt !!!!! C'est un frigo américain ?
mimouss
re: Convertisseur
#35
huron.01 a écrit :900 watt !!!!! C'est un frigo américain ?
au demarrage...
80w en fonctionnement ;)
Db
re: Convertisseur
#36
Message par Db »
mimouss a écrit :.... un 6mm2 ou un 25 ca changera pas le temps passé a installer ;)
Pour 1000W il faut du 75mm² pour une longueur de 1 m. Ca fait 10mm de diamètre ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
SISSOU
re: Convertisseur
#37
Message par SISSOU »
christian.styling a écrit :vala
c'est pour ça que je dis plus rien
faire une prépa avec un convertisseur trop "gros" sachant que ça servira à rien
mettre des pneus trop gros et que ça entraine un boostage moteur dont on pouvait se passer
y a une erreur d'orientation
au contraire faut flirter avec le minimum dans une prépa :cool:
J ai jamais dit vouloir "préparer" mon def, si c était ça j aurais fait ce qu il fallait...
Le boostage n a rien a voir avec les pneus, il marche très très bien meme avec ces 255 !
Je cherche juste a faire MON def comme j en ai envie, (vous aller monter au plafond...!) qui claque un peu niveau esthétique... he oui je suis un peu keke sur les bord, mais surtout qu il soit fonctionnel, que si je veut faire tel ou tel choses avec que je soit pas la a me dire "Ha merde pô pas, le jour ou j ai acheter mon convertisseur j ai pris qu un 500W car il faisait 5€ de moins que le 1000 !"
mimouss
Convertisseur
#38
Db a écrit :Pour 1000W il faut du 75mm² pour une longueur de 1 m. Ca fait 10mm de diamètre ;)
je dois me tromper dans les sections...
mon cable fait 8mm de diametre, 10mm avec l'isolant. ;)
re: Convertisseur
#39
SISSOU a écrit :J ai jamais dit vouloir "préparer" mon def, si c était ça j aurais fait ce qu il fallait...
si c'est pour se faire plaisir alors ça se discute pas... :clap: perso, alors qu'on manque de place, j'ai installé une mini-cave ! :D
SISSOU
re: Convertisseur
#40
christian.styling a écrit : si c'est pour se faire plaisir alors ça se discute pas... :clap: perso, alors qu'on manque de place, j'ai installé une mini-cave ! :D
ENORME !!!
Du bon vin toujours a dispo et conserver dans de bonne conditions ! :clap:
