[Généralités et préparations] Question technique carter d'huile
momphh
Date d’inscription : août 2014
Aux nouvelles
#31
Message par momphh »
Pour savoir si la manip est facile ou pas.
re: Question technique carter d'huile
#32
non pas facile :D
#33
Salut
Le plus dure c'est de tomber le pont avant et de réussir ensuite à le remettre. Pas évident sur le 3L avec son carter d'huile qui a une verrue qui descend. Peut être que c'est plus facile sur le 2,7L :hein:
Le reste devrait être assez facile à faire. Le gros du boulot est de bien nettoyer le carter et le moteur pour bien tout dégraisser avant de mettre le joint.
momphh
Merci beaucoup
#34
Est-ce que ce serait possible de déboiter le carter pour faire passer le joint d'étanchéité sans toucher au pont avant? Je vois que cela de plus simple avec au passage bien sûr un gros nettoyage au nettoyant frein.
momphh
Un petit up
#35
Voici la photo du joint de carter d'huile. Il n'est pas en en matière plastique mais plutôt en sorte de carton. Je ne sais pas si l'autojoint noir irait avec.
Votre avis?
Merci d'avance.
pytden
Dépose carter d'huile terrano 1 2.7TD
#36
Message par pytden »
je dois changer le joint du carter d'huile de mon terrano 1 2.7TD, est ce que je peux deposer le carter sans deposer le pont avant?
Merci pour votre aide
#37
tu auras ta reponse le 30 ou 31
momphh
Rendez-vous
#38
Le 30 ou le 31 yes!!! ;)
momphh
Ding Dong
#39
On est le 30 wouéééé alors alors? ;)
#40
laisse tomber
faut sortir le pont et la traverse avant :ouin:
voir la bielle de liaison entre les 2 moyeux
