Souci de démarrage sur KDJ95
Joepatine
re: Souci de démarrage sur KDJ95
#31
Message par Joepatine »
dede83 a écrit :deja
1 tu fais un essaie avec ta 2eme clé
2 cause a ton fils de transpondeur pour l anti démarrage :devil:
3 http://www.techniconnexion.com/t1206-fi ... nt-et-test
ps si tu as juste mis un nieman d occaz avec sa cle ben voir le 2 :devil:
:malade: Le coup de la 2ème clé est ce qu'on a fait en premier, pour vérifier problème transpondeur, ensuite pour le neiman d'occaze, j'ai gréffé sur la clé d'occcaze mon petit boitier d'anti démarrage, et la bague sur/autour du neiman, rien n'y a fait...
La Terre, Mes Racines, Ma Passion, toujours prêt à les partager...
:o Pourquoi ? Parceque ! T'inquiètes ... :o
#32
tu as le lien pour tes relais :D
Joepatine
#33
dede83 a écrit :tu as le lien pour tes relais :D
Je vais essayer, mais je ne sais pas s'ils ont les mentions des N° des fiches... :hein:
Joepatine
#34
:malade: :malade:Bon Behn, ça ne vient pas des relais Violet et Gris... :( :(
Joepatine
#35
:( Et comme j'avais dit, il n'y a pas de N° sur les relais, mais comme je les ai changés cela ne vient pas de ceux là... :malade: :malade:
#36
Joepatine a écrit : :malade: Le coup de la 2ème clé est ce qu'on a fait en premier, pour vérifier problème transpondeur, ensuite pour le neiman d'occaze, j'ai gréffé sur la clé d'occcaze mon petit boitier d'anti démarrage, et la bague sur/autour du neiman, rien n'y a fait...
j avais pas percuté
si cle de x avec transpondeur de y j ai comme un doute pour le demarrage
#37
ton voyant moteur il s allume :hein:
#38
tu as tester ton capteur de mph et de ref cylindre :hein:
Joepatine
#39
dede83 a écrit :j avais pas percuté
C'est pas X avec Y, en fait j'ai mis tout du mien car avec le neimann, je n'avais que la tige de la clé actionnant le neimann, j'ai tout greffé ce qui est du mien... donc u=y a pas souci de ce coté... :(
Joepatine
#40
dede83 a écrit :ton voyant moteur il s allume :hein:
:malade: Non, du tout... :(
