transfuge suzuk...
Modérateur : valJeep
- Rangertom
- VIP
re: transfuge suzuk...
- alexsam
Fin mot de la nego :4300e et il pose des amortisseurs ar neufs. C'est pas un tarif canon, mais il n'y a aucun frais a faire dessus a court terme, pneus neufs intérieur nickel et pas un suintement ... Le tout a 130 000 km, donc j'ai dit oui...
- tristanlcf
le mien acheter il y a 4 ans 4500 avec 236 000 km j ai eu un soucis de vis de culasse reparé pour 15 euros
le reste c'est de l entretien courant .
donc si pas d autre frai sa peut etre un bon coup aussi
- alexsam
C'est quoi ? Une lame tordue, le pont décale ?
- tristanlcf
si neuf soucis d amortissement au niveau des lames un exemple une des lame cassé
mauvaise fixation des lame ,jumelle hs
bref plusieurs truc
- alexsam
- tristanlcf
- alexsam
Dans le genre des petits soucis a régler, il y a le moteur électrique de réglage du siège passager qui a l'air bloque en position haute (on entend le moteur forcer mais ça ne bouge pas) c'est une vis sans fin la dessus?
Et puis au niveau de la centralisation, ça a l'air bien gomme sur toutes les portes: on voit bien les boutons de bloquage bouger mais sans arriver a aller au bout... C'est facile de déposer les intérieur de portières pour balancer le wd 40 ? En arrosant les mécanismes de lève vitre au passage en préventif
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
oui vis sans fin qui grippe pour les sièges.alexsam a écrit :Le vendeur les a commande... J'ai hâte !
Et puis au niveau de la centralisation, ça a l'air bien gomme sur toutes les portes: on voit bien les boutons de bloquage bouger mais sans arriver a aller au bout... C'est facile de déposer les intérieur de portières pour balancer le wd 40 ? En arrosant les mécanismes de lève vitre au passage en préventif![]()
Pour les centralisation, je sais pas si les intérieurs se démontent bien sur les > 1997...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
les moteur n ont plus assez de force les panneaux de port 20s pour les tombé
3 moteur sur la chassis
un des mien etait bloqué en positon basse une des soudure de support avec cassé le moteur forcé de travers
resoudure et repartie
des bricole dans le meme style tu en aura plein
mais pour le reste pour aller faire de la ballade et de la route un super engin
qui plus ai entretien facile comme un zuk mais en plus gros
sur ton country pas d electronique pourrie ,pompe injection bosch meca indestructible cet bestiole
le calculateur dessus il crin rien jamais entendu parlé un qui a cramé sur un 2.5 td
j ai meme souder une fois en oubliant de debranché la batterie aucun soucis
