Panne de frigo Waeco
Rem's
re: Panne de frigo Waeco
#31
Message par Rem's »
J'y pensais, j'vais faire ça :clap:
Rem's
#32
Message par Rem's »
Et sinon, au niveau de mon cable12v d'origine du frigo, est-ce que ca peut s'user ce genre de truc ???
Carbu
#33
Message par Carbu »
Uniquement au niveau des connections...
Le cable 220W est le même que la plupart des PC
Le cable 12v, tu peux tester en remplaçant la prise allume cigare par une autre.
Le mien a une petite 10aine d'années et de ce côté (au moins) tout va bien... jamais eu de soucis même connecté via allume cigare
RR (ab)user... ;-)
Rem's
#34
Message par Rem's »
Ok merci, je vais déjà virer la partie allume cigare et faire un branchement en direct, on verra si c'est mieux...
Rem's
#35
Message par Rem's »
eric def 90 300 dti a écrit :tu as toujours l'allume cigare ?
Pour ma part j'ai eu des faiblesses
depuis branchement en 6mm et en connecteur rapide
et plus de probleme
Et je sais par quoi remplacer mes connections allume cigare grâce à ce topic :clap: : viewtopic.php?t=116433-Demande-conseil- ... A9-et-sono
-> des prises Speakon
Plus qu'à trouver où faire mes courses :no:
ZaZou
#36
Message par ZaZou »
Le WAECO est exigent sur la qualité de l'alimentation et surtout des raccords.
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ZaZou
#37
Message par ZaZou »
Sur ma prise allume cigare en 2*2.5
je vais moi aussi passer au 6mm2 et éliminer la prise allume cigare en faisant un raccord direct entre le cordon et mon alim par un joli domino au bonnes dimensions
La chaleur, les longueurs de cables, les connections aléatoirs ... Autant que choses qui mettent en défaut nos WAECO, qui par ailleurs sont de très bon frigo
