[Frontera 2,2 DTI] mon gros ne démarre plus (problème durite résolu)
Modérateur : této
Jim76
re: mon gros ne démarre plus (problème durite résolu)
#31
Message par Jim76 »
Et avec les projets que l on as en ce moment, le budget réparation est serrer (2eme enfant prévu en juin et construction immo pour juillet/aout)
Je vais voir aussi pour le passer au diag meme si le voyant moteur s éteint apres quelques secondes apres avoir mis le contact
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
steph11
#32
Message par steph11 »
un voyant moteur qui s'allume puis s'éteint quelques seconde après le démarrage, c'est a 100% sur que c'est une bougie de préchauffage qui fais le con. J'ai eu le même souci, et en testant une par une les bougies, 2 etais hs.
Opel frontera 2.2dti long limited de 2001
limited54
#33
Message par limited54 »
salut !
ou c"est la pompe ; ou t"as un probléme anti démarrage style puce de la clef manquante !! ton CDI hs ! ou tu a zappé un truc !!! :hein:
un limited 2003 pas si limited
Jim76
#34
Message par Jim76 »
Mon voyant moteur s allume a la mise en contact et s éteint 2 secondes après. Mais ne s allume pas pendant que j actionne le demarreur
Apres meme en le tirant sur 3km avec le DEF de mon beau père, il n as pas démarrer non plus, meme pas tousser
Je vais regarder ce weekend avec mon beau pere
Jim76
#35
Message par Jim76 »
ce weekend, je vais regarder si du gazole sort bien des tuyaux d'injecteurs, si il arrive bien au filtre a gazole
voir si je peux pas tester les fusibles aussi et si il y a bien du courant qui arrive au bornes de chaque fusible
Apres qu est ce que je peux regarder ?
steph35
#36
Message par steph35 »
bhen.......tester avec ta 2eme clé aussi et chercher si tu entends claquer l'electrovanne de la pompe a injection quand tu mets le contact.
(perso sur le 2.5 pas facile a distinguer entre relais de préchauffage et ptet d'autres qui se ferment quand on met le contact)
tirer 3kms sans qu'il tousse..........le gas oïl arrive pas........maintenant faut trouver les raisons du pourquoi.
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
Jim76
#37
Message par Jim76 »
J ai pensé au filtre GO aussi comme je l es jamais changer et je roule souvent sur le fond de reservoir, je vais regarder sa ce weekend
J ai pas de 2eme clé malheuresement
Jim76
#38
Message par Jim76 »
est ce que quelqu un peut me dire pu se trouve le relais de la pompe de gavage svp
j ai recuperer un multimetre pour tester les fusibles et je vais shunter le relais de pompe de gavage voir si il y a du mieux
front11400
Date d’inscription : avril 2014
#39
Message par front11400 »
Salut,alors pour moi,a moins que je n'ai rien compris au film,il n'y a pas de pompe de gavage sur les 2.2dti.
C'est pour ça qu'il est préconisé de rajouter une pompe a main à proximité de la pompe a injection pour "dégazer" le circuit et qu'il est formellement déconseillé de tomber en panne de gasoil.
Pour ton problème,je vérifierai l’état des durites gasoil depuis le réservoir(corrodées,percées..)car c'est la pompe a injection qui aspire le carburant depuis le réservoir .Si il y a une prise d'air,la pompe aspire...de l'air.
Mais j'ai peut être rien compris.
Jim76
#40
Message par Jim76 »
Ok donc pas de pompe de gavage sur les 2.2dti. Merci pour cette info, je vais donc tester tout mes fusibles et regarder les durites de GO.
