réglage de la précontrainte des roulements de pignon avec un peson
mise en place des calles avec +0.1 avec un maillet (faut être sur du réglage)
Modérateur : valJeep
voilà, c'est de ça dont on parle avec ReivaxAjax a écrit : soit se mesure et la tu as besoin de tout l'outillage![]()
Ben mon pov, si t'as pas une clef dyn va falloir penser a s'outiller.valJeep a écrit :voilà, c'est de ça dont on parle avec Reivax![]()
moi j'aiBebop a écrit :Ben mon pov, si t'as pas une clef dyn va falloir penser a s'outiller.
et un peson ça sert aussi pour les pivots... et ça vaut 30 balles.
par contre buc j'ai pô l'impressionbuc63 a écrit :Sur la 2éme photo , hier le yoke je l'ai tomber (j'ai un arret sur le coté qui avais peter dc pour resouder un arret ) donc en l'enlevant j'ai dérégler le truc ???
Parce que j'y ai remonter sans trop me casser la tete meme pas sur que j'ai remis cette meme tulipe au meme cran que quand je l'ai sortiil a pas rerouler encore avant de tout casser
Argumente sur ce que je demandevalJeep a écrit : par contre buc j'ai pô l'impression![]()
mouarf!Bebop a écrit :Ben mon pov, si t'as pas une clef dyn va falloir penser a s'outiller.
si tu as un pont complet et que tu change le couple conique le seul outil de mesure dont u as besoin c'est un bon pied a coulisse ils en font des modèle électronique avec la mesure en pouce ou en métriquevalJeep a écrit :voilà, c'est de ça dont on parle avec Reivax![]()
SI qqu'un avais la réponsebuc63 a écrit :Sur la 2éme photo , hier le yoke je l'ai tomber (j'ai un arret sur le coté qui avais peter dc pour resouder un arret ) donc en l'enlevant j'ai dérégler le truc ???
tu as déréglé la contrainte des roulements coniques il faut normalement démonter le pignon et changer la bague élastiquebuc63 a écrit :SI qqu'un avais la réponse![]()
