[Défauts moteur] Voyant Orange (check) Terrano II
- dede83
- Banni
re: Voyant Orange (check) Terrano II
- didi
Terranova13 a écrit :le voyant check moteur polution ?
que faire dede?
marcher à pied, ça fera plaisir à Duflo....tu peux p'tête même te la draguer
- Terranova13
- Date d’inscription : septembre 2013
le code erreur serai le 807dede83 a écrit :lire les codes erreur puis tester les capteurs et actioneurs
quelle sont les capteur et actionneur a verifier
ou ce trouve t ils?
- dede83
- Banni
- Terranova13
merci dede pour tes réponsedede83 a écrit :DTC 0807 correspond à une ouverture ou court circuit du contact frein.
y a t il d autre contacte de frein que celui de la pédale de frein .
- dede83
- Banni
verifie aussi des ampoules
- vincent sch
Fait un reset de l'Ecu pour vider la mémoire des défauts. (Pour faire il faut suivre la procédure d’auto diagnostique)
Puis met le contact sur "ON" puis enfonce et relache au minimum 10 fois la pédale de frein. Puis passe le contact sur "OFF". Attends minimum 5 secondes puis repasse sur "ON" et repasse en mode Auto diagnostique et vérifie que tu as à nouveau le code DTC 0807. Si oui, tu as confirmation que cela vient bien du contact au niveau de la pédale de frein ou du faisceau de celui ci.
- Terranova13
celui des feux et neuf les ampoules sont okdede83 a écrit :tu devrais en avoir 2 un pour les feux l autre pour l ecu
mais le capteur de l ecu je sais pas ou il se trouve ,
peut tu m indiquer ou il se trouve sur le vehicule merci.
- vincent sch
- Terranova13
celui qui est a la pédale qui commande les feux stop est neuf.vincent sch a écrit :Au niveau de la pédale de frein.![]()
celui de l ecu est aussi a la pédale?
