Choix d'un panneau solaire
sebrunner
re: Choix d'un panneau solaire
#31
Message par sebrunner »
christian.styling a écrit :quand j'aurai envie de gaspiller des sous je mettrai ça dans le vide poche du DEF :
panneaux souple militaire POWER_FILM
=> http://www.nouveauxobjets.com/iowa-60.php
Typiquement sans intérêt pour nous... Avec leur truc à 850€, t'as 60Wc.
T'as bien la place de mettre dans ton engin un panneaux rigide classique de 66Wc (environs 65cm de coté et 2.5cm d'épais).
Et pour un vrai bon modèle solide et durable, tu peux mettre 300€.
T'as 10% de puissance en plus, pour 65% du prix en moins :D
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
#32
les panneaux solaires mono ou polycristallins perdent, en moyenne, 20% de leur rendement à 60° C, température rare mais possible...
les panneaux amorphes tels que les flexibles, ne perdent que 5% de leur rendement => l'amorphe faut pas le dégager du choix !
#33
sebrunner a écrit :Typiquement sans intérêt pour nous... Avec leur truc à 850€, t'as 60Wc.
le problème c'est le tarif. mais si c'est en dotation militaire c'est qu'il y a des bonnes raisons : mobilité (pas d'installation fixe et possibilité de l'orienter) + faible encombrement.
Merou louche
#34
Message par Merou louche »
J'ai acheté ça au début, mais finalement les panneaux a installer a chaque arrêts c'est chiant donc on ne le fait pas a chaque coup .... de plus c'est + 800 euro .... :ouin:
Maintenant j'ai le fixe et c'est le pied, je ne m'en occupe jamais !
sebrunner
#35
faut pas, mais c'est pas la solution miracle... c'est bien, si t'as pas prévu d'sortir tes panneaux au soleil.
Sinon, ça sert à rien ;)
I:oBJ#4:p
#36
le soir, arriver au bivouac, mettre le 4X4 à l'ombre et le photovoltaïque au soleil C'EST COOL :D
#37
je me servais du photovoltaique avec le patrol qui ne disposait que d'une batterie. sur le def j'ai deux OPTIMA... et je roule tous les jours ;)
Merou louche
#38
Que demande le peuple a par 350 euro ? :
Avantages
La technologie d'encapsulation des cellules Back Contact Sunpower à très haut rendement offre des avantages inégalés :
- Flexibilité et poids exceptionnels
- Montage facile et esthétique
- Rendement très élevé.
Les panneaux X-FLEX peuvent être collés ou fixés simplement sur un pont, un bimini ou encore sur le toit d’un véhicule ou d’un chalet.
Les panneaux X-FLEX permettent la recharge des batteries de service ou du moteur à bord de bateaux, camping-car, véhicules professionnels.
Leur faible poids et leur finesse répondent aux exigences du nomadisme, professionnel ou amateur : randonnée, montagne, cinéma, chantier, médical, etc.
Caractéristiques
- Référence : X-FLEX-100
- Technologie : monocristallin back-contact
- Puissance max (W) : 100 W
- Tension nominal (V) : 17,8 V
- Courant maximal (A) : 5,65 A
- Tension à vide (V) : 21,6 V
- Courant court circuit (A) : 5,97 A
- Dimensions LxlxH (mm) : 1093 x 535 x 3 mm
- Sortie : 3 m de câble
- Poids (kg) : 1,35 kg
- Puissance cellules garantie à 25 ans à 80%
- Garantie : 1 an
sebrunner
#39
christian.styling a écrit :le problème c'est le tarif. mais si c'est en dotation militaire c'est qu'il y a des bonnes raisons : mobilité (pas d'installation fixe et possibilité de l'orienter) + faible encombrement.
Oui, je vois mal les milis emporter des panneaux rigide dans leur sac à dos :D
Comme dit, utile si installation à l'ombre prévue, ou effectivement si les conditions de transports ne permettent pas l'emport du rigide.
mais t'as le choix comme dit Merou.
Ou tu met 850€ dans un truc qui a une durée de vie 5 à 6 ans et que tu va devoir déballer/remballer toi même à chaque fois.
Ou tu claque 300 à 400€ pour un truc que tu colle sur le toit de ton 4x4 et dont tu t'occupe plus pendant 20 à 25 ans.
C'est un choix perso... mais perso le choix est vite fait :diable:
I:oBJ#4:p
sebrunner
#40
christian.styling a écrit :le soir, arriver au bivouac, mettre le 4X4 à l'ombre et le photovoltaïque au soleil C'EST COOL :D
Oui mais avec de l'amorphe ça sert à rien... tu met le photovoltaic à l'ombre ça marchera tout aussi bien :D
I:oBJ#4:p
