je me suis acheté 5 pneus oncle ben's AT
"badboy"
re: je me suis acheté 5 pneus oncle ben's AT
#31
Message par "badboy" »
deux méthodes que les pro utilisent
http://www.youtube.com/watch?v=aLBRMpyU_Z0
http://www.youtube.com/watch?v=FZGvAqqlm7U
il y a une autre technique qui consiste a mettre une chambre a air d'un coté entre le pneu et la jante pour faire étanchéité et pour que ça pousse le pneu de l'autre coté
en suite il faut être rapide, car il faut gonfler le pneu a ce moment et dès qu'il prend retirer la chambre pour quel ne reste pas coincée
sam 1.3i maori 98
dede
Et la pression sur terrain meuble ?????
#32
Message par dede »
Bon, j'ose pas multiplier les sujets de discussion... :no:
Si quelqu'un peut m'indiquer jusqu'à combien je peux descendre en pression avec les AT2 sans risquer le déjantage ou le remplissage de terre :(
Les preco du jimny pour la route sont de 1.6 av et 2.0 ar. Perso, je met 1.8 partout....2.0 trop tape cul à l'ar :no:
La dimension origine est 205/70 r15 mais mes grabber AT2 sont en 205/75 r15 ( je ne sait pas si ça joue pour la pression:hein :)
vitara allgrip...globe - trottoir.
eric def 90 300 dti
#33
[quote=""badboy""]deux méthodes que les pro utilisent
en suite il faut être rapide, car il faut gonfler le pneu a ce moment et dès qu'il prend retirer la chambre pour quel ne reste pas coincée[/quote]
Il y aune technique
mélange d'eau et de liquide de vaisselle
tu arroses la chambre a air avec
tu fait ton gonflage bloquant
tu gonfles ton pneu en arrosant le contact chambre a air /talon pneu
et doucement la chambre va se pousser vers l’extérieur sans se pincer
pat95
#34
Message par pat95 »
ah ces sacrés garage partenaire :devil: yaka et toute la clique
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que tant de gens paraissent brillant avant d'avoir l'air cons.
Jipépé
#35
Message par Jipépé »
dede a écrit :Bon, j'ose pas multiplier les sujets de discussion... :no:
Je suis à 1.6 partout sur route (préco à vide 1.6 av, 1.8 arr).
ça tient nettement mieux le pavé sur route mouillée avec 1.6 à l'arrière qu'avec les 1.8 de préco constructeur avec les bridgestones 684 d'origine.
En tout chemin, je reste à 1.6 partout.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
romainletu
#36
Message par romainletu »
moi je mets 2 à l'avant et 2.2 à l'arriere sur un diesel.
ca tient un peu moins bien la route, mais au moins les pneus s'usent uniformément, tu peux drifter sur les ronds points et tu roules un peu plus vite :D
1.2 en balade et 0.8/0.7 en TT
greg 74
#37
Message par greg 74 »
tiens j en suis comme dede :p neu uncle bens
j ai achete un 33 12.5 15 neuf mais a mon avis mal stocke . impossible de le coller sur une jante de 10x15 . j ai troue une chambre a air . donc pour l instant je l ai monte sur une 7x15.
je vais racheter une chambre redemonter et recommencer .
en attendant : eric , le neuf (qui sera une roue de secours) , il faut que je le gonfle a bloc ou laisser une pression classique ???
certains me disent de rouler avec en le degonflant . le hic il est sur une jante en 6x139.7 (mes roues de remorques) et aucun de mes vehicules tracteur roulant n a cet entraxe ...
Jipépé
#38
greg 74 a écrit :tiens j en suis comme dede :p neu uncle bens
Tu gonfles à bloc pour coller les flancs et tu redescends à 3 bars pour une nuit.
Sinon tu vas voir un mec qui a ça :D
http://www.diffusionpro.com/fr/articles ... pneus.html
greg 74
#39
Jipépé a écrit :Tu gonfles à bloc pour coller les flancs et tu redescends à 3 bars pour une nuit.
merci
il est deja colle , je peux rouler avec ma 7x15 . je vais donc gonfler (2.2 a 3 )
pour l appareil aucune de mes potes garagistes n a ca ...
dede
#40
Message par dede »
romainletu a écrit :moi je mets 2 à l'avant et 2.2 à l'arriere sur un diesel.
:eeeek: Et ça déjante pas ????
Comme jipépé, j'aurais tenté le 1.6 voir 1.5
