Isolation intérieure pour tente de toit JB
jack74
re: Isolation intérieure pour tente de toit JB
#31
Message par jack74 »
Merou louche a écrit :J'ai le prob avec mon ptit bonhomme ... il c'est pas rester dans un sac de couchage ... :ouin: :D
Même constat encore ce week end avec notre gamin (un peu de givre à l'extérieur sur tente au réveil ).
Grosse différence avec les adultes, ils ont pas le même thermostat que nous :D ils ont jamais froid eux !
Ca n'empêche pas en pleine nuit de remettre tout ça en place...
Sinon la couverture de secours qui est toujours dans le véhicule a quand même bien servi par dessus le sac de couchage ce dernier week end ;)
Toyota vs Jeep
toy29
#32
Message par toy29 »
Lafouine a écrit :Hello,
J'ai une tente JB aussi, j'ai cherché pour plus de confort, et j'en suis venu au même résultats que les autres, un "super" sac de couchage, y en a jusqu'à -15° ou -25° après c'est pas les même prix
Ou je pense qu'il y a une différence entre les tentes par terre et celle de toit c'est la circulation d'air froid dessous…
Mais effectivement si tu double et que finalement ton humidité reste, et qu'elle peine à sécher le jour ben tout va moisir et c'est pas super top….
Sur l'isolation JB il donne un gain (surement très optimiste) de 6°, donc par -15° ça va tjs être pire que par ton 2° ;-)
salut,
peux tu me dire se que tu as acheté?
c'est un sac de couchage forme sarcophage ?
http://toy2942.skyrock.com/
74leman
#33
Message par 74leman »
Salut,
Je n'ai pas d'expérience particulière en tente de toit (loin s'en faut!) mais je réalise pas mal de sorties et de bivouacs en toutes saisons, sous tente, tarp, hamac ou même belle étoile.
Si les contraintes ne sont pas forcément les mêmes (notamment en terme de poids et d'encombrement du matériel, puisque là c'est le véhicule qui porte!), je pense que les fondamentaux se retrouvent et il convient de les connaitre afin de savoir quels compromis faire au moment du choix du matériel.
En terme d'isolation, la principale déperdition de chaleur s'opère par conduction avec le sol. Si c'est vrai en rando où l'on dort sur le sol, c'est surement vrai aussi avec une tente de toit où l'air circule par dessous (comme avec le hamac). C'est à ce niveau que le sac de couchage perd ses capacités thermique car, compressé par le poids du corps, il n'y a plus d'air dans l'isolant contenu dans le sac et la perte de chaleur est énorme.
Donc si le matelas de la tente de toit n'est pas une bonne isolant thermique, il conviendra rajouter une couche isolante qui fonctionne même écrasée à ce niveau là.
Une tente a pour pour vocation :
- de protéger des intempéries,
- de protéger du vent (et donc de favoriser la température ressentie : effet Windchill-->> http://www.ice-fall.com/Page_Simple.aspx?IdPage=143)
- de gagner seulement quelques degrés d'isolation en terme de température ambiante
En rando, une tente à double toit présente l'avantage d'éviter que la condensation ne goute sur les occupants (l'écoulement est contenue entre les deux couches de toit)
Comme déjà dit au dessus, trop isoler une tente risque, au delà de nuire à la pérennité du matériel, de concentrer l'humidité du à la condensation et au final de faire baisser la température interne de la cellule.
Au niveau des sacs de couchage : leur principe de fonctionnement est d'assurer une isolation entre le corps et l'air ambiant. L'air contenu entre le corps et le sac est alors réchauffé par la chaleur corporelle, reste "prisonnier" et permet cette sensation de chaleur.
C'est pourquoi les sacs "sarcophage" ont de meilleures capacités thermique que les sacs "rectangulaires", car le volume d'air à réchauffer est moindre. Inconvénient, il faut supporter le fait d'être plus à l'étroit.
Ensuite, il existe deux grandes familles de sacs de couchage : les duvets (garnissage en plume) et les synthétiques
* les duvets sont plus légers, plus isolants, plus compressifs . Ils sont aussi plus chers et plus fragile, et restent très sensible à l'humidité.
* les synthétiques sont à contrario plus lourds et plus encombrants, mais sont plus résistant et conservent un bon pouvoir isolant même humides
Pour ceux qui souffrent d'être à l'étroit dans leurs sacs de couchage, ThermaRest propose une solution assez efficace --> https://www.youtube.com/watch?v=Riyi4vc ... Hot9u5RWfQ
Enfin, pour comparer les capacités thermiques des sacs de couchage, il faut se référer à la norme EN13357 en ne retenant QUE la température de confort et éventuellement les températures de transition (la température extrême ne permettant pas de dormir confortablement mais uniquement de préserver sa vie face à l'hypothermie)
-->> http://www.i-trekkings.net/Xdossiers/do ... s+couchage
christian.styling a écrit :sans déconner : dans un duvet on a plus chaud à poil que dans un tee shirt coton...
C'est vrai.... mais pas toujours!
Par rapport au coton, c'est indubitable car c'est une fibre qui n'évacue pas l'humidité.
Il faut considérer son corps comme la mécanique*:
notre corps produit de la chaleur qui est régulée par un circuit de refroidissement liquide (la sueur)
Si on souhaite garder la chaleur, il faut évacuer au maximum l'humidité pour éviter les échanges thermiques avec l'air
On peut donc améliorer les capacités thermiques d'un sac de couchage selon le principe du «*multicouche*» qui va emprisonner plus d'air (sec!) et donc améliorer l'isolation mais en limitant l'humidité
* soit en combinant plusieurs sacs de couchage ensemble,
* soit en rajoutant un inner isolant
* soit en s'habillant pour dormir MAIS en utilisant UNIQUEMENT des effets de nuits SECS et RESPIRANT (privilégier alors les textiles modernes ou laine).La tenue de nuit ne doit pas être portée la journée pour éviter de se charger en humidité.
* soit en combinant plusieurs de ces solutions
Il faut aussi veiller à bien protéger la tête (beaucoup de vascularite dans le cerveau qui favorise un important échange thermique) : pour ceux qui n'utilise pas la capuche du sac de couchage, pensez au bonnet (sec aussi)
#34
quand on avait la tente de toit j'avais acheté un AKWAMAT =clic=> http://www.akwamat.com/
on trouve ça en vente sur les sites d'accessoires camping car et voiliers
ça isole le matelas de la coque inférieure et ça y ménage une circulation d'air
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
#35
quand on dort au sol on a le froid irradiant du sol ; ce phénomène est moins ressenti dans une tente de toit puisqu'on est à deux mètres du sol et que la caisse du 4X4 fait caisson d'isolation
#36
74leman
#37
christian.styling a écrit :quand on dort au sol on a le froid irradiant du sol
Plus justement c'est le sol qui "absorbe la chaleur du corps"..... mais concrètement ça revient au même : ça caille :D
#38
enfin, en gros :
  • on se pèle moins le jonc sur le 4X4 que par terre.
  • pour se protéger du froid il existe des sacs de couchage de bonne qualité (pas les sacs "camping")
  • ne pas fermer la tente de toit limite la condensation de notre respiration sur la toile froide
  • on ne peut pas conserver la toile de la tente humide donc il faut l'essuyer et la ventiler dans la journée
:cool:
110-HCPU-CR
#39
Message par 110-HCPU-CR »
christian.styling a écrit :quand on avait la tente de toit j'avais acheté un AKWAMAT =clic=> http://www.akwamat.com/
Génial comme caractéristiques !
Mon toit relevable est à double toile (cad une chambre isolé de la condensation dessous / dessus et sur les cotés)
Idéal pour mettre sous le plancher de la chambre (210 X 140)
#40
sous le matelas l'akwamat on met Image
